Проблема со Starline и датчиком капота
Алекс81
Сообщение12.08.2008 13:49    Проблема со Starline и датчиком капота [цитировать]
Спустя 2-3 недели после установки сигналка (Starline A4) стала ругаться на датчик капота и не реагирует на него.
При этом электрика исправна, т.е при открытии капота включается подсветка.
Пробовал отключить провод идущий к этому датчику - проблема не исчезла. Проблема в сигналке или можно еще что-нибудь попробовать проверить ?
Sergey14
Сообщение12.08.2008 14:07     [цитировать]
проверь прокладку провода(для начала),потом отключи провод из разъёма
Алекс81
Сообщение12.08.2008 14:42     [цитировать]
Я же написал, что пробовал отключить провод идущий от сигнализации к кнопке капота, сигнализация все равно ругается на этот датчик
vertoletchik
Сообщение12.08.2008 14:55     [цитировать]
Провод отключал от какого разъема (имеется ввиду от самой сиги). Если проблема не исчезает, то смотри блок. Если исчезает - прокладка кабеля.
хуже дурака, только дурак с инициативой
Алекс81
Сообщение12.08.2008 14:58     [цитировать]
Если я правильно различил цвета =) , то я отключил именно провод идущий от сиги к кнопке капота.
А что смотреть в блоке ?
vertoletchik
Сообщение12.08.2008 15:42     [цитировать]
Смотреть где данный выход пробивается на массу.
Sergunja
Сообщение12.08.2008 18:14     [цитировать]
а машинка часом не Ваз 08-09? Очень счастлив
Алекс81
Сообщение12.08.2008 18:19     [цитировать]
Машина 99i и что ... ?
Я лишь хотел сказать, что кнопка,коммутация исправны и проблема находится на пути от блока коммутации (куда идут провода от кнопки капота) до блока сигналки
Sergunja
Сообщение12.08.2008 21:50     [цитировать]
Сначала лампочку из подкапотного фонаря вытащи и проверь как сигналка себя поведет или включи габариты.
игорек
Сообщение12.08.2008 23:32     [цитировать]
делай как писал Sergunja
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Алекс81
Сообщение13.08.2008 13:11     [цитировать]
Лампочку и габариты вкл/выкл в различных комбинациях, видимо дело в сигналке.
Sergey14
Сообщение13.08.2008 14:54     [цитировать]
на провод освещения подкапотного пространства надо поставить диод, чтоб с габарит не давил "минус" . А потом смотреть сигу.Смотри дорожку от разъёма до микросхемы,мож вода,диодик.
игорек
Сообщение13.08.2008 18:35     [цитировать]
Откинь от сиги датчик капота и проверь
Алекс81
Сообщение13.08.2008 19:13     [цитировать]
Видимо криво отключил лампочку ))) ... или не отключал. В общем дело было в ней, ездил к электрику, который устанавливал сигу, отключил лампочку и сразу все заработало )))
Я её не давно как-то включил и почему-то не связал в последствии этот факт с появлением "глюка" сиги
Sergunja
Сообщение13.08.2008 20:01     [цитировать]
Я в шоке
