Mongoose 1.9 - датчик удара и непонятный писк
kolbinyur
Сообщение12.08.2008 11:05    Mongoose 1.9 - датчик удара и непонятный писк [цитировать]
После установки выяснилось, что чувствительность датчика очень низкая. Через 3 месяца датчик удара перестал срабатывать и после постановки на охрану после сигнала на пульте о закрытия через 3 секунды повторный однократный писк и моргание марами на брелке (реально они не моргают). Читал документацию - ничего. Тема закрыта
Хотелось бы узнать, второй сигнал с пультика - это сигнал о неисправности датчика ?
ТКВС
Сообщение12.08.2008 13:01    Re: Mongoose 1.9 - датчик удара и непонятный писк [цитировать]
Здравствуйте,
Второй сигнал на пульте и мигание фонарей означает что пульт принял сигнал об окончании передачи ответа от блока сигнализации, и соответственно эта передача закончена. К датчику это не имеет никакого отношения. Если датчик не срабатывает, и его чувствительность не регулируется, его надо в ремонт.
с уважением,
kolbinyur
Сообщение12.08.2008 13:08     [цитировать]
Но раньше второго сигнала не было. Не знаю
З.Ы. Второй сигнал после паузы в 3...4 секунды. Офигевший
Sergey14
Сообщение12.08.2008 14:04     [цитировать]
ТКВС на Лео90/10 на антенном модуле на выходе можно поставить транзистор и помощнее,после долгой передачи сигнала тревоги на брелок-этот транзистор просто выгорает и тянет за собой сигу.Мы берём более мощнее ,из блоков запуска японских авто и всё в норме ; и защита у Лео90/10 от переполюсеровки плохая, приходится блок ремонтировать,дорожка ,3-4 диода выгорают.А так сигнализация хорошая!
kolbinyur
Сообщение12.08.2008 14:14     [цитировать]
Sergey14
А что такое Лео90/10? И относится-ли это к Монгусту ?
ТКВС
Сообщение12.08.2008 14:27     [цитировать]
Sergey14 - спасибо за информацию. Все "узкие места" уже устранены.
kolbinyur - к системам Мангуст не относится. Что касается вашего случая - как уже говорил, датчик в ремонт или на замену.
с уважением,
kolbinyur
Сообщение12.08.2008 14:30     [цитировать]
Понятно, спасибо, буду менять.
Какой датчик посоветуйте?
У меня Волга, кузов жёсткий, нужен с хорошей чувствительностью для Mongoose 1.9 R
ТКВС
Сообщение14.08.2008 09:06     [цитировать]
kolbinyur
Вам же нужен датчик удара? Если так, то у нас есть только 1 двузоновый (1 зона - предупредительная, 2 зона - тревога) датчик удара. Не перепутаете.
с уважением,
kolbinyur
Сообщение14.08.2008 09:07     [цитировать]
Да, удара. Двухзонный. Какой посоветуйте почувствительнее ?
Sergey14
Сообщение19.08.2008 16:28     [цитировать]
ТКВС Здраствуйте, ещё бы на стар лайн А8 поставить бы доп датчик темпы,( как на В9)если ,выносной. А ещё на Лео 90\10 увеличить диапозон температуры,-14 это минималка ,что он может(меньше он показывает LO
