TW 7010 управление стеклоподемниками.
ScalpEL
Сообщение11.08.2008 22:17    TW 7010 управление стеклоподемниками. [цитировать]
Нужен ли при наличии этой функции модуль стеклоподъемников или просто ставить в разрыв? Если так то питания или провода от мотора? :cry:
Sergunja
Сообщение11.08.2008 23:35     [цитировать]
Ты че-то путаешь... На удивление
Sergey14
Сообщение11.08.2008 23:45     [цитировать]
как правило модуль ставится в разрыв , к проводам мотора.
Sergunja
Сообщение12.08.2008 00:43     [цитировать]
Sergey14
как я понял он модуль вообще не собирается ставить
Sergunja
Сообщение12.08.2008 00:45     [цитировать]
ScalpEL
ты бы хоть машинку указал, тут Кашпиривских нет! Очень счастлив
kvleo
Сообщение12.08.2008 07:16     [цитировать]
При наличии штатного комфорта почему бы и нет.
ScalpEL
Сообщение12.08.2008 09:55     [цитировать]
Пардон. Машина восьмерка. Подключил вчера модуль монгуст, сигу запрограммировал на закрытие 20 сек при постановке на охрану. Правое стекло закрывается, потом летит предохранитель. Поэтому и возник вопрос, а нужен ли модуль? Или должен быть один импульс с доп. канала, а не 20 сек.?
Sergunja
Сообщение12.08.2008 11:13     [цитировать]
не правильно подключился к стеклоподъенику скорее всего левому.
ScalpEL
Сообщение12.08.2008 16:07     [цитировать]
А то что импульс 20 секунд это норм?
Sergunja
Сообщение12.08.2008 18:08     [цитировать]
всмысле команда на модуль?
если модуль двухдверный то 20-ти сек хватит а если четырехдверный то и 1-й секунды достаточно.
ScalpEL
Сообщение13.08.2008 00:47     [цитировать]
Sergunja
ок буду пробывать еще раз, потом отпишусь
