Один ключ с иммобилайзером и автозапуск
Тоник
Сообщение11.08.2008 04:46    Один ключ с иммобилайзером и автозапуск [цитировать]
Есть Honda Accord. У хозяина в наличии только 1 ключ с штатным иммобилайзером и парочка железных от которых машина не заводиться. Как лучше реализовать работу обходчика в этом случае, для реализации функчии автозапуска?
Сообщение11.08.2008 07:03     [цитировать]
Самое простое это приклеть чип из ключа рядом с замком, заводить можно будет обычной болванкой. Можно сохранить ф-ю иммо, установив обходчик включаемый во время д.у запуска командой с сиги и при запуске с ключа-доп кналом сиги.
Тоник
Сообщение11.08.2008 07:25     [цитировать]
То есть если я на SL Twage A9, вместо черно-красного провода подключу к обходчику черно-белый, то все должно получиться?
SQR
Сообщение11.08.2008 09:08     [цитировать]
Можно заводить только с сиги, а потом уже включать зажигание ключом. Чип читается при включении зажигания.
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Sergey14
Сообщение11.08.2008 23:41     [цитировать]
невздумай чип выпаивать, клей прямо всю плату.
Sergunja
Сообщение12.08.2008 01:09     [цитировать]
парни, а не проще хозяину ключ клонировать? и ему спокойнее (машину тяжелее угнать) и вам денег больше.
Тоник
Сообщение12.08.2008 02:24     [цитировать]
В наших местах (читай где живу ) ключи клонируют только механическим способом, и машины практически не угоняют. Гораздо важней стабильный автозапуск.
Ключ я разбирать не буду, т.к. есть риск безвозвратно его сломать.
Он должен находиться в машине в обходчике. с возможностью изъятия в нужный момент хозяином без особых разборок салона.
При обычной эксплуатации машина будет заводиться железным ключем без чипа. Ранее я устанавливал обходчики на черно красный провод. Вопрос в том как будет вести себя машина при подключении обходчика на черно-белый провод (программирование на НЗ блокировку), ведь он будет включен все время пока подается зажигание.
Сообщение12.08.2008 09:22     [цитировать]
Нормально будет
Sergunja
Сообщение12.08.2008 13:01     [цитировать]
да, место жительства не заметил, тогда делай как сказал Алексей Попович, используя выход на блокировку.
b799tm
Сообщение13.08.2008 01:16     [цитировать]
ключ в обходчик, а управление дополнительно, параллельно черно-красному, поставить кнопку типа valet при запуске другим ключом нужно будет нажать эту кнопку (иммо не теряется)
