Ксару Пикассо и APS 2700 подключение цепи замков дверей
magrus
Сообщение08.08.2008 00:52    APS 2700 на Пикассо [цитировать]
купил Ксару Пикассо.Хочу установить APS 2700 все по подключению понятно кроме Ц.З какую схему выбрать для поключения? Если не сложно просветите чайника!
kvleo
Сообщение08.08.2008 20:00     [цитировать]
А управление ЦЗ в машине какое если всё понятно?
magrus
Сообщение09.08.2008 00:57     [цитировать]
Вот это и не понятно! На Гольфе там было пневмо все делал по инструкции.В Толедо привода ставил сам и тоже поключал по инструкции! А сдесь как определить? Как определить какую схему выбрать?
vertoletchik
Сообщение09.08.2008 00:58     [цитировать]
И хотелось бы узнать год Пикассо: до 03 года одна схема управления ЦЗ, после другая
хуже дурака, только дурак с инициативой
magrus
Сообщение09.08.2008 11:53     [цитировать]
1.8 16V. 2001 г.в.. И еще пожалуста дайте совет что лучше блокировать бензонасос,стартер или что то еще?
vertoletchik
Сообщение09.08.2008 18:45     [цитировать]
Используй схему однопроводной схемы отрицательной полярности. Провод ЦЗ, по-мойму коричневого цвета №6291 из голубого разъема (26 ножек) на коммутационном блоке (за предохраниетлями).
magrus
Сообщение10.08.2008 10:19     [цитировать]
Мне нужен провод от двери водителя который замкнут на массу, если двери открыты, и разомкнут если закрыты, его и режем. далее по инструкции сигналки. Я правильно все понял?
vertoletchik
Сообщение10.08.2008 12:43     [цитировать]
Все верно
