Доп. канал сигнализации
Andrey.
Сообщение08.08.2008 08:43    Доп. канал сигнализации [цитировать]
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Прошу прощения за вопрос чайника.
Что такое доп.канал у сигнализации? Это канал, который имеет свой отдельный код, отличный от основного?
Поэтому, например, предлагают ставить открывание замка капота defen.time на доп.канал, чтобы его нельзя было открыть, если злодей считал основной код кодграббером?
Сообщение08.08.2008 09:29     [цитировать]
нет, доп канал это провод, корторый акитвизируется сигналкой при постановке на охрану или снятии , либо с брелка
Andrey.
Сообщение08.08.2008 16:25     [цитировать]
Спасибо за ответ.
Но тогда возникает последующий вопрос про замок капота.
Почему тогда так хвалят электромеханический defen.time, если он оказывается будет открыт вместе с сигналкой при помощи кодграббера?
Выходит, что механический замок, типа HOOD LOCK, всё же лучше, ведь с ним в случае открытия сигналки придется дополнительно повозиться?
Сообщение08.08.2008 17:12     [цитировать]
Andrey.
что бы активизировать доп канал,можно запрограммировать дополнительное на нажатие кнопкит, это уже после снятия с охраны, граббер не может узнать этот код, так как при постановке и снятии идёт один код, при активизации доп канала, немного другой, но если система запрограммирована так, что при снятии с охраны,доп канал автоматически активизируется, тогда ни какого смысла нет в замке капота,это стоит учитывать при установке сигналки
Andrey.
Сообщение12.08.2008 23:15     [цитировать]
serge-singer, спасибо за ответы.
Долго я переваривал инф., и тут еще один вопрос возник. После срабатывания доп.канала сигнализации, активизируется реле, которое открывает замок капота. Так?
Т.е. достаточно злодею проникнуть в салон, быстро найти главный блок, подать на реле замка капота напряжение и замок открыт? Неужели так все просто?
Ведь электромех. замки вроде defen.time и fortress lock открываются простым сигналом, не кодированным?
Сообщение12.08.2008 23:19     [цитировать]
да
чт бы не быстро найти существует хорошая установка, не редко установщики меняют цвета проводов, что бы запутать угонщика, нужно же знать, на какое реле и на какой провод и какое напрядение полдать, массу или +
Sergey14
Сообщение20.08.2008 14:06     [цитировать]
самый надёжный способ----привари капот к крыльям и бамперу
