Вопрос по StarLine A8
Dima66
Сообщение07.08.2008 17:59    Вопрос по StarLine A8 [цитировать]
Сигналка StarLine A8 в последнее время машина заводится через раз,
тоесть сигнал на пуск стартера то приходит то нет хоть с ключа хоть с пульта
вооружившись тестером начал искать и нашел что проблема в самом блоке
сигнализации тоесь сигнал от замка (старт) приходит ,а выходит через раз
насколько я понял там стоит реле которое управляет автопуском и стартером
Если кто знает какое из реле отвечает за стартер,и есть ли они в продаже
И вообще правильно я ищу ?
Заранее спасибо!!!
игорек
Сообщение07.08.2008 19:07     [цитировать]
Просто соедини чернобелый с черножелтым и всё
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
kvleo
Сообщение07.08.2008 19:24     [цитировать]
А может с самим стартером того
Dima66
Сообщение07.08.2008 20:54     [цитировать]
соеденив чернобелый с черножелтым все работает но как же автозапуск? стартер,втягивающее ,проводка все ОК!
игорек
Сообщение07.08.2008 21:48     [цитировать]
Соедини их перемычкой и всё будет работать
Dima66
Сообщение07.08.2008 22:16     [цитировать]
понятно с ключа все будет работать,автозапуск тоже,
но автозапуск тоже работает через раз я вот и думаю что на реле контакты родгорели
Shuller
Сообщение09.08.2008 15:25     [цитировать]
Завези блок в сервис , рэлюху отследить по дорожкам - без вопросов.
Да и найти само рэле на сервисе думаю не проблема Улыбаюсь
Sergey14
Сообщение07.09.2008 14:30     [цитировать]
проблема такая уже была,проблема не в реле )или пропай плохой на микросхеме или...?
kola
Сообщение07.09.2008 16:16     [цитировать]
Выносной релюхой разгрузить можно.
игорек
Сообщение07.09.2008 18:52     [цитировать]
Да
Dima66
Сообщение08.09.2008 06:54     [цитировать]
Реле отследили и поменяли контакты подгорели,но дело не в нем как писал Sergey14
передподключили сигналку по генератору переобучили вроде пока все работает как надо НО поивилась новая проблема сигналка крутит стартер после пуска еще 0.2 сек ,что с авто запуска ,что с ключа
Sergey14
Сообщение14.09.2008 12:33     [цитировать]
Dima66 _Я НЕ ГОВорил ,что реле косячит! (проблема такая уже была,проблема не в реле )или пропай плохой на микросхеме или...?)читайте правильно! мож у проца башню сорвало .Подкинь блок и всё будет понятно !
Sergey14
Сообщение17.09.2008 12:43     [цитировать]
проблема -мелочь. там есть проводок, доп. блокировка,(чёрный с белой полосой кажись, сделай вынос и ВСЁ . А чёрный с белой откуси.
Dima66 Я родом из Шадринска,земляки )
Dima66
Сообщение03.10.2008 07:44     [цитировать]
Sergey14 спаибо!
я переподключил контроль двигателя к генератору все ОК! уже месяц без проблем!
видно чтото с сигналом тахометра было не так
(проблема -мелочь. там есть проводок, доп. блокировка,(чёрный с белой полосой кажись, сделай вынос и ВСЁ . А чёрный с белой откуси. ) если чесно не понял можно поподробнее?
