Шерхан 5 наш косяк
DIMA BADI
Сообщение07.08.2008 13:49    Шерхан 5 наш косяк [цитировать]
Привет братья! Ставили сигналку на РАФ 4. Установщик по невнимательности подключил зажигание 3 (несиловое) к зажиганию 2 на авто. Потом понял свою ошибку и переделал. Но сига стала парить. А именно при выключении зажигания выключается зажигание 3, а зажигание 1 продолжает работать пока не закроешь двери и не поставишь на охрану. Причём сига запрограмирована на коробку автомат. Скинули все настройки на заводск. - думали поможет, хотя сига новая. Кто то сталкивался с такой проблемой? Пока переделали. оба зажигания посадили на зажигание 3. Сейчас всё работает. автозапуск включается только на охране. Возможно ли починить сигнализацию? Расстроен
установщик - друг человека.
Valera
Сообщение07.08.2008 14:01     [цитировать]
IGN-3 это что у Вас? Петля была перерезана? Смотрите в программных настройках. IGN2 можете и запараллелить с IGN1, но я делаю развязку через реле. На 5 заводка проходит с постоновкой на охрану или после постановки на орану.
kvleo
Сообщение07.08.2008 19:17     [цитировать]
Вскрытие блока покажет, возможно подпалили ключ ULN2003, желательно обратится в ближайший филиал Мега Ф если сами запаритесь.
