Проблема с Alligator m-700
Ale
Сообщение06.08.2008 00:04    Проблема с Alligator m-700 [цитировать]
Доброе время суток!
Существует следующая проблема или же это глюк сигналки. Надеюсь, что кто-то мне сможет объяснить что делать и как в этом случае быть. Суть в следующем: Имеется данная сигнализация (Алигатор м-700), после установки её знающими людьми, я её сразу проверил она работала как часы, ставилась на охрану с помощью брелка и снималась без проблем. Но буквально через пару дней, я стал замечать, если машина холодная, кнопки брелка реагируют на блок, т.е я могу и ставить на охрану и снимать, но как только машина прогрелась, и в салоне стало довольно тепло, брелок перестает подавать сигнал на блок, тем самым, при выходе из машины я не могу поставить машину на охрану с помощью брелка.
Подскажите люди знающие.
Сообщение06.08.2008 09:42     [цитировать]
питающие провода сигналки куда подключили?
Ale
Сообщение06.08.2008 10:31     [цитировать]
Не смотрел, а как это может повлиять на работу?
Как правильно и куда они должны быть подключены?
KPV
Сообщение06.08.2008 16:23     [цитировать]
В идеале на акум Улыбаюсь
игорек
Сообщение06.08.2008 22:04     [цитировать]
KPV писал(а):
В идеале на акум
Да ну на!
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение08.08.2008 09:34     [цитировать]
тогда не понятно, возможно где то холодная пайка или хреновый контакт в проводке
Ale
Сообщение08.08.2008 20:26     [цитировать]
И какой совет? Ехать в сервис чтоб смотрели проводку, а потом нести сигналку по гарантии?
KPV
Сообщение08.08.2008 20:48     [цитировать]
едь в сервис, где ставил сигу. скорее всего криво поставили. Улыбаюсь
Shuller
Сообщение09.08.2008 17:42     [цитировать]
Встречал пару раз беду в самом блоке, микротрещины вокруг приёмника. Пропаивал и вроде всё приходило в норму. Но не факт.
