SrarLine B6 самодиагностика при включении работает нештатно
AKM
Сообщение05.08.2008 09:18    SrarLine B6 самодиагностика при включении работает нештатно [цитировать]
Привет, ВСЕМ
При установке SL B6 на Toyota Yaris в сервисном центе обнаружилась следующая ситуация:
при включении сиги с открытым капотом или багажником нет заявленных в мануале 4 вспышек габаритов и сигналов сирены, хотя на брелке эти зоны показываются правильно. Незакрытые двери или незатянутый ручник отрабатываются полностью правильно.
У меня SL B6 стоит уже на трех машинах, но такой глюк проявился впервые... Что можете посоветовать?
Сообщение06.08.2008 14:05     [цитировать]
AKM
ехать в сервисный центр туда где сигу ставили и требовать устранения неисправности
В6 давно не ставил,может так и должно работать?прочти внимательно мануал для начало,что бы было о чем с ними разговаривать!
игорек
Сообщение06.08.2008 22:08     [цитировать]
А при откр. дверях сколько сигналов и как???
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
AKM
Сообщение07.08.2008 05:04     [цитировать]
При постановке на сигналку при открытых дверях раздается 4 коротких сигнала сирены и 4 вспышки поворотников (прям как по мануалу и по предыдущему опыту Улыбаюсь ). На брелке отображается открытая дверь.
Судя по всему внутренний глюк сигналки, т.к. все концевики подключены правильно - о чем говорит индикация светодиода и отображение на брелке... Офигевший
игорек
Сообщение07.08.2008 19:17     [цитировать]
Пробовать другой блок.
