Проблема с установкой MongooseDX-3DS нужен совет специалиста
Кирилл В
Сообщение04.08.2008 23:48    Проблема с установкой MongooseDX-3DS нужен совет специалиста [цитировать]
Машина FORD ESCORT 1996 сигнализация Mongoose DX -3DS отдельно купил микроволновый датчик MMS-2
Мастер СТО делал установку целый день .Подключить сигнализацию в разрыв цепи зажигания он не смог ,подключил в разрыв цепи стартера . Вместе с демантажом старой
за установку взяли 3000 р.
Теперь собственно проблема
На следующей день попытался поставить машину на сигнализацию при нахождении прохожих в внешний зоне сигнализация начинала несильно попискивать два коротких писка пауза , самостоятельно пищать не переставала, даже если рядом больше часа никого не было, причём из этого режима её нельзя отключить не одной кнопкой брелка. Если качнуть машину сигнализация включается в полный голос, после этого её можно отключить кнопкой брелка.
Что это может быть:
Брак сигнализации
Неправильная установка сигнализации
Неправильное подключение микроволнового датчика
Как это можно исправить
Еще вопрос когда закрываешь дверь ключом при повороте ключа примерно на 45 градусов срабатывает ” электра замок” дверь закрывается а вот открыть её ключом
нельзя приходится включить и выключить сигнализацию тогда дверь откроется. Расстроен
Кирилл В
Сообщение05.08.2008 00:15     [цитировать]
Еще один момент когда моя сигнализация глючит другие люди на стоянке не могут поставить свои машины на сигнализацию . На удивление
kola
Сообщение05.08.2008 02:33     [цитировать]
Глюк MONGOOSа. Отказаться от микроволновика(внешняя зона), в пользу одноуровневого(только на проникновение).
Sergunja
Сообщение05.08.2008 22:44     [цитировать]
С Шерифами такая же беда случается.
ТКВС
Сообщение06.08.2008 10:47    Re: Проблема с установкой MongooseDX-3DS нужен совет специал [цитировать]
Кирилл В
Здравствуйте.
Возбуждение внешней зоны от передатчика сигнализации - это общая болезнь практически всех двухзоновых микроволновиков. Получается замкнутый цикл сработка-передача. Поскольку сигнализация постоянно в режиме передачи, сигнал от пульта не может пробиться и выключить тревогу. После же сработки основной зоны передача длится несколько секунд, а сигналы от датчика игнорируются в течение всей тревоги плюс еще 15 секунд после ее окончания, поэтому вы и можете ее отключить. На вашей сигнализации это лечится элементарно - выключите пользовательскую функцию 2-4, и при сработке внешней зоны сигнализация передавать ничего не будет. Внешняя зона не тревога и слушать ее на пульте совершенно ни к чему, пусть себе пищит на улице.
с уважением,
игорек
Сообщение06.08.2008 22:15     [цитировать]
ТКВС
Спасибо за совет!
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Кирилл В
Сообщение07.08.2008 00:31     [цитировать]
Большое спасибо всем кто постарался мне помочь
осталось ещё несколько вопросов:
1) Подключить сигнализацию в разрыв цепи зажигания электрик СТО не смог, подключил в разрыв цепи стартера. Следует ли из этого, что при программировании мне придётся включать стартер там, где написано включить зажигание?
2) Можно ли из двухзонного датчика сделать однозонный просто перекусив
провод выхода триггера внешний зоны?
3) Может ли от работы сирены срабатывать микроволновый датчик?
4) Если сработала сигнализация, а я в другом районе города, будет ли она
кричать пока не сядет аккумулятор или замолчит после устранения причины сработки?
kvleo
Сообщение07.08.2008 19:05     [цитировать]
1)если информашка правильна то нет. 2)да.3)нет.4)30 секунд если устранена причина сработки, а если причина осталось то как повезет может каток наехал.
