ПОМОГИТЕ!!!БЕДА с CENMAX Vig. ST-5
legioner
Сообщение04.08.2008 19:20    ПОМОГИТЕ!!!БЕДА с CENMAX Vig. ST-5 [цитировать]
При постановке на охрану сига не обращает внимания на состояние дверей(открыты они или закрыты-дает один звуковой сигнал!),индикатор в салоне не начинает моргать и примерно через минуту срабатывает тревога открытия дверей.После отключения тревоги и повторной постановке на охрану все в порядке,но при снятие с охраны на брелке мигает открытая дверь...и так каждый раз(((.Концевики дверей и состояние салонного света смотрел все вроде ок,предохранители на сиге тоже целы...Еще когда включено зажигание и заведен двигатель индикатор могает очень часто и постоянно. Подскажите плз что это может быть???!!!машина ВАЗ-2115 2007 Не знаю Офигевший
Сообщение04.08.2008 19:43     [цитировать]
Если датчик двери подключен на салонную лампу,и плавное гашение не отключено,то так и должно быть.Т.к. на сиге включена задержка взятия дверей под охрану.
По второму вопросу-если при этом открыта дверь,то это нормально.
Shuller
Сообщение04.08.2008 20:44     [цитировать]
Моргает на зажигании - это "-" на концевиках висит .
А свет в салоне загорается???????
legioner
Сообщение04.08.2008 22:37     [цитировать]
С плавным гашением и задеркой все понятно-там так и выставлено.Дело совсем в другом - сига не видит что двери открыты,и встает под охрану как обычно.а потом врубает тревогу по дверям.если двери все закрыты - то же самое!Свет в салоне гаснет как положено На удивление
KPV
Сообщение05.08.2008 20:23     [цитировать]
Если концевики смотрел и они в норме, то смотри подключение к ним от сиги Улыбаюсь
Shuller
Сообщение05.08.2008 20:45     [цитировать]
Установлена задержка постановки на 60 сек.
Во во
legioner
Сообщение06.08.2008 00:45     [цитировать]
Задержка постановки на 60 секунд?))а почему тогда она после 60-ти секунд не встает под охрану?до этого все нормально было никаких задержек-нажал кнопку,секунд через 15 мигнули габариты и все ОК!посмотрю подключение к концевикам... Не знаю
kvleo
Сообщение06.08.2008 19:54     [цитировать]
она поэтому и орет что двери открыты, уберайте задержку постановки совсем, подключение к лампе салона для особо ленивых тем более на 15ку подключить коректно не проблема нужен то всего один диод чтобы сига понимала сразу открыты двери или нет.
игорек
Сообщение06.08.2008 21:51     [цитировать]
Сигналку ставил сам?????????????????
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
legioner
Сообщение06.08.2008 23:43     [цитировать]
Ставил не сам))),в салоне.работала нормально почти год.я никакие настройки не трогал и никакие параметры не менял-это все началось резко.Еще раз повторюсь : Сигналка начинает орать независимо от того открыты двери или нет!!!!!!! Как об стену
игорек
Сообщение07.08.2008 19:19     [цитировать]
Для начала сними и просуши блок.
