Cenmax Vigilant ST-5 при выкл. зажигания двиг. работает 3сек
Andrey090
Сообщение04.08.2008 14:01    Cenmax Vigilant ST-5 при выкл. зажигания двиг. работает 3сек [цитировать]
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, приобрели машину(kia sorento), стоит сигнализация Cenmax Vigilant ST-5. Когда глушишь двигатель ключом, он работает еще 3 секунды (при опущенном ручнике) и только потом глохнет, причем когда выдергиваешь ручник, он работает, пока не выйдешь из машины и не поставишь на сигнализацию (как должно и быть). И еще при выключении зажигания открывает замки дверей. Чего мы только с ней не делали и турботаймер включали, выключали, на заводские установки сбрасывали, все дополнительные каналы отрезали, все равно продолжает. Выяснили, что при открытом капоте сразу глохнет.
ЧТО С НЕЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ? Как об стену Плачууу На удивление
Shuller
Сообщение04.08.2008 20:38     [цитировать]
Ну во первых турботаймер при постановке на охрану продолжает работать. Енто скорее всего програмная проверка нейтрали для ручной коробки. А замки он по умолчанию открывает. В програмировании есть пояснение после самой таблицы. Ну а открытый капот это мера безопасности, чтоб ни кого не намотало. Очень счастлив
Andrey090
Сообщение05.08.2008 07:24     [цитировать]
Shuller писал(а):
Ну во первых турботаймер при постановке на охрану продолжает работать. Енто скорее всего програмная проверка нейтрали для ручной коробки. Очень счастлив
При подготовке к автозапуску проблем нет, когда ручник выдернут происходит программная проверка нейтрали для ручной коробки. А когда ручник опущен, почему он еще 3 секунды работает и только потом глохнет? Когда торопишься, эти 3 секунды часом кажутся, а иногда забываешь, отпускаешь сцепление, машина дергается. Оставлять машину только на ручнике боязно, только на стоянке на ручнике оставляю. Подскажите пожалуйста как с этим бороться.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение05.08.2008 08:45     [цитировать]
Andrey090
Добрый день. Я отправил в личку информацию о способе борьбы с этим эффектом, проверьте.
Andrey090
Сообщение05.08.2008 08:56     [цитировать]
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
обладатель ваза
Сообщение05.08.2008 18:32     [цитировать]
Скинь пожалуйста что кинули,а то у меня таже проблема со starline a9 глушишь а двигатель через пару секунд глохнет ssekret640@yandex.ru
Сообщение05.08.2008 18:57     [цитировать]
Решение этой проблемы лежит здесь:http://twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=407
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение05.08.2008 22:58     [цитировать]
Совершенно верно, просто я скромничаю на чужом форуме Ну простите
Andrey090
Сообщение06.08.2008 08:17     [цитировать]
А я все-таки решил поставить релюшку на полное отключение автозапуска и поставить переключатель, щелкнул есть автозапуск, щелкнул нет. А то наткнулся на статью, что Cenmax Vigilant ST-5 сам по себе заводится. http://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=3781&sid=ce46bb599ee2d4d40dfe2b96d971870e
Сообщение06.08.2008 08:54     [цитировать]
Кривая установка+шаловливые ручонки самого владельца,или его чад запросто могут привести к таким последствиям.Так что ездите к установщикам с хорошей репутацией,держите брелок подальше от детей,да и сами хорошо изучите мануал,что бы знать что и как.
ТКВС
Сообщение06.08.2008 13:20     [цитировать]
согласен на все 100
с уважением,
игорек
Сообщение06.08.2008 22:13     [цитировать]
Незнаю ,но по моему даже дебилу и детям тяжело поломать логику Cenmax Vigilant ST-5
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Andrey090
Сообщение07.08.2008 08:32     [цитировать]
Я сам ставлю сигнализации и себе и знакомым и прекрасно понимаю, как это могло случиться (стечение обстоятельств, установщик забыл разрезать петлю, а владелец поигрался и поставил на таймер и т.д.) ситуаций может быть много. Но все-таки склоняюсь к релюшке и переключателю т.к. в большинстве случаев автозапуск не нужен и спокойнее так. Я за лето 1 раз всего ставил на автозапуск, да и то так проверить, зато много раз ставил на ручник потом опять снимал с ручника , чтобы она заглохла, потом опять ставил (а оставлять машину весом 2 тонны на одном ручнике все равно в глубине души боязно)да разные ситуации, а когда спешишь, эти ситуации настроения совсем не прибавляют.
