Star line B 9
Pioneer111
Сообщение03.08.2008 23:54    Star line B 9 [цитировать]
Здравствуйте. Уважаемые специалисты помогите правильно подключить микроволновый датчик перемещения, чтобы корректно отображало срабатывание. Куда правильно его подключить (датчик clifford DPS-2).
На самой сигнализации 2 разъема для датчиков, один параллельно датчику удара, а другой с обратной стороны(предназначен для датчика наклона или датчика давления). Необходимо чтобы микроволновый датчик работал по алгоритму датчика удара на брелоке отображалась соответствующая информация. При параллельном подключении при срабатывании микроволнового датчика, на брелоке отображается, что сработал датчик удара (SH-1).
Заранее спасибо.
Сообщение06.08.2008 13:59     [цитировать]
в паралель через диодную развязку
kvleo
Сообщение06.08.2008 19:36     [цитировать]
А вдругом разьеме будет (SH-2)
игорек
Сообщение06.08.2008 21:55     [цитировать]
Предворительную на SH-2 основную на датчик удара
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Pioneer111
Сообщение13.08.2008 16:23     [цитировать]
В том то и дело, что при подключении в другой разъем, (не тот который параллельно датчику удара) при срабатывании отображает что работает датчик наклона или датчик перемещения, и нет зоны предупреждения.
YuryS
Сообщение23.08.2008 16:37     [цитировать]
вход доп.датчика запрограммирован на однозонный режим. включи 2-зонный, и будет тебе зона предупреждения.
инструкцию не читаем чтоли ? там всё это описано.
Pioneer111
Сообщение25.08.2008 18:00     [цитировать]
Огромное спасибо за совет. Перечитал инструкцию, но так и не нашел где переключить в двухзонный режим (возможно не та редакция инструкции). Дайте пожалуйста ссылку или инструкцию по перепрограммированию.
За ранее спасибо.
YuryS
Сообщение10.09.2008 23:14     [цитировать]
на сайте производителя (www.ultrastar.ru) всё есть, я оттуда качал.
Вот только что глянул: функция 4 в таблице на стр.46.
Pioneer111
Сообщение11.09.2008 09:18     [цитировать]
Спасибо. В моей редакции инструкции действительно этого нет.
Pioneer111
Сообщение15.09.2008 10:27     [цитировать]
Сегодня подключил этот микроволновый датчик (clifford DPS-2). Подключил и настроил как в инструкции. Сейчас на брелоке засветилось СН-2 зона предупреждения, вобщем как надо. Но возникла новая проблема:
У меня датчики активируются через примерно 30 секунд. Так вот через 30 секунд срабатывает зона предупреждения этого датчика и сигналка больше никак не реагирует на воздействия из вне, в том числе и датчик удара.
После повторной установке на сигнализацию, все повторяется вновь.
ahil
Сообщение16.09.2008 19:36     [цитировать]
Подскажите пожалуйста,машина тойота королла,2007 год, механика,бензин,через пол года сигнализация старлайн В9 перестала становиться в режим автозапуска, попросту говоря при выключении зажигания глохнет в любом случае,но думает что машина работает если просто включено зажигание,и даже отображает это на брелке,в сервисе сказали -неисправен блок, а вот продавцы-неправильная установка контроля работы двигателя,что якобы установлен контроль по напряжению, а нужно по тахометру или по генератору.
Pioneer111
Сообщение16.09.2008 21:35     [цитировать]
Ура, наконец то победил этот микроволновый датчик. Сейчас работает как надо. Проблема была в длине проводов, так как разъемы не подходили, я взял другой провод и удлинил родной от датчика. Сегодня присоединил к концу родного провода маленький остаток от длинного провода, и все заработало. Теперь возникла новая проблема, куда в ВАЗ 2112 установить этот датчик? Цель: минимум ложных срабатываний и охрана автомобиля по всему периметру. Сегодня при тестах этот датчик не работал при приближении и прикосновении к капоту и багажнику. Подскажите что можно сделать?????. Из за длинны проводов вариантов не очень много.
