Проблемы с сигнализацией Pharaon SCS 5000
Sergio0013
Сообщение01.08.2008 15:30    Проблемы с сигнализацией Pharaon SCS 5000 [цитировать]
При открытии машины на заведенном двигателе сработала сигнализация и
перестала отключаться с брелока, т.е. вообще на него не реагирует. Отключить сигнализацию удалось только вытащив предохранители. При попытке подключить снова срабатывает сирена. Кнопкой VALET отключить тоже не удалось. НА сервисе сказали, что проще поменять сигналку.
ЧТО ДЕЛАТЬ?! Да вчера еще перестал работать центральный замок!! (автомобиль Дэу Леганза)
Прошу дайте дельный совет. Расстроен
kola
Сообщение01.08.2008 16:27     [цитировать]
На блоке наклейка с номером модели. Инструкция по аварийному отключению(без брелка) есть на этом сайте.
kvleo
Сообщение01.08.2008 18:06     [цитировать]
проверь питание на сиге а по ЦЗ проверь все штатные преды, проверь не перебита ли гофра в водительской двери. Как обычно какаянибудь глупость не сможешь сам поищи приличный сервис, ане где прощепоменять.
Sergio0013
Сообщение04.08.2008 13:07     [цитировать]
Уже пробовал применить инструкцию по сигнализации по аварийному отключению - не отключается!
