Mongoose Base 200 и ЦЗ
Kachan
Сообщение22.07.2008 23:14    Mongoose Base 200 и ЦЗ [цитировать]
Добрый день!
Анамнез, или как там это доктора называют:
Машинка 2110, сигналка Base 200 внутренних реле для управления ЦЗ, как я понял, она не имеет (дюже простая), управление открыть/закрыть идет по 2 выходам сиги (контакты 12 и 15). Блок ЦЗ с 8-и контактным разъемом, но 2 контакта пустые (белый такой блок ЦЗ, Raltico). Провода с 12 и 15 контактов сиги прикручены на коричневый и белый управляюшие провода блока ЦЗ, водительский 5-и проводной активатор отрезан от красного/желтого проводов активаторов и ЗАЧЕМ-ТО обратно прикручен к ним же, но уже у самого ЦЗ "левой" проводкой (кусок толстого аудиокабеля в силиконе). Это не я, это так было Просто смех
Дык, проблема в следующем - как я думаю, блок ЦЗ я попалил. Закрывать двери то он закрывает, а вот открывать - фиг. Т.е. то отковет, то нет, чаще нет. Могу блок ЦЗ поменять, не проблема, но в магазинах точно таких нету, лежат с 8-и контактным разъемом, на котором все 8 контактов задействованы (НПО Силма какая-то). Простое подтыкание этих блоков вместо моего не катит - при этом ЦЗ сигой не управляется Как об стену
Нужен совет как мне быть, есть два варианта:
1. Вроде как у этих блоков управление идет как раз по "лишним" контактам - мне надо пустить на них те два провода сиги открутив их от белого с коричневым проводов ЦЗ. Больше ничего не трогаю. Т.е. типа ничинаю управлять ЦЗ по "новым" контактам.
2. Откручиваю два "левых" провода, что идут на водительский 5-и проводной активатор. Откручиваю провода сиги, которые идут на коричневый и белый провода ЦЗ и прикручиваю их к "левым" проводам активатора. Типа сига будет его открывать/закрывать (если ей силов хватит), а он будет давать команду на ЦЗ для остальных дверных братьев Очень счастлив
А может я вообще не прав Не знаю ?
Сообщение23.07.2008 08:55     [цитировать]
Для начала необходимо определить в чем проблема, в контроллере замков или в сиге, а может и провод где надломился. Проверить не сложно пробником, если есть навык, то все делается амбулаторно и без анестезии Очень счастлив Если самостоятельно не получится тогда в стационар к специалистам.
Kachan
Сообщение23.07.2008 11:06     [цитировать]
Да я, вроде, определился, что дело в контроллере. Сейчас хотел бы быстро его поменять, да вот думаю как лучше подключение оформить, чтобы не ломать голову еще 2 вечера - почему оно не пашет. Можно конечно попробовать по всякому, только время жмет - полмашины разобрано под установку зеркал, музыки, доп. кнопок стеклоподъемников и т.д., собирать пора уже аднака Очень счастлив Был бы готовый ответ я бы сразу и скидал ее по быстрому Плющит и колбасит
Сообщение23.07.2008 12:51     [цитировать]
Тогда саме простое выбросить контроллер, добавить две релюхи к сигналке для подключения замков без контроллера.
Kachan
Сообщение23.07.2008 13:42     [цитировать]
Наверное, хотя, мне проще контроллер поменять и перекинуть пару проводов. Поэтому, все же хочется узнать - из моих двух вариантов подключения хоть один жизнеспособен? Или таки надо пробовать?
kola
Сообщение23.07.2008 20:37     [цитировать]
Зачастую помогает переделка питания(+), например на + реле стеклоподъемников.Подгорает оригинальный держатель и предохранитель-пальчик на блок ЦЗ.
Kachan
Сообщение23.07.2008 21:18     [цитировать]
Да, я поменял эту бобышку на коробочку для ножевого преда. Задолбал этот пальчиковый предохранитель там болтаться...
Сегодня поставил я этот 8 контактый модуль ЦЗ - с ключа и пипки он работает замечательно, лучше старого, хочется его оставить Улыбаюсь Но вот от сигналки работа не получается Как об стену , причем попробовал оба свои варианта (описанные в первом посте) - результат 0 Расстроен Не управляет им сигналка, надо как-то по другому подключать.
Выручайте, ай нид хелп, сам не соображу Офигевший
ТКВС
Сообщение24.07.2008 13:43     [цитировать]
Kachan
Здравствуйте.
Проблема может быть в следующем: блок ЦЗ управляется потенциалом, а не фронтом импульса. В этом случае управлять им слаботочными сигналами от сигнализации не получится, так как в любом положении командного актуатора (водительского) на одном из входов ЦЗ будет висеть минус, и подача минуса на другой вход не воспримется ЦЗ как команда. Таким замком можно управлять только ключом или пипкой. Для подключения к нему сигнализации надо ставить два реле в разрыв силовых проводов командного актуатора. для проверки такой ли у вас ЦЗ скиньте управляющую фишку в водительской двери (силовую оставьте на месте), подключите выходы сигнализации к упраляющим проводам ЦЗ и попробуйте поуправлять им с брелока.
с уважением,
Kachan
Сообщение24.07.2008 14:51     [цитировать]
ТКВС писал(а):
Kachan
Добрый день!
Огромное спасибо за совет! Сегодня же, сразу после работы проверю и тут же отпишусь. Если что - поставлю релюхи, только нужно меня будет носом в схемку ткнуть Улыбаюсь
kvleo
Сообщение24.07.2008 18:14     [цитировать]
проше всего впится паялом непосредствено к обмоткам реле.
игорек
Сообщение24.07.2008 19:20     [цитировать]
Kachan писал(а):
23.07.2008 20:18 [цитировать]
Сегодня поставил я этот 8 контактый модуль ЦЗ - с ключа и пипки он работает замечательно, лучше старого, хочется его оставить Но вот от сигналки работа не получается , причем попробовал оба свои варианта (описанные в первом посте) - результат 0 Не управляет им сигналка, надо как-то по другому подключать.
На 8 контактном блоке упровление только по" рассечке" силовых или управляющих проводов.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Kachan
Сообщение24.07.2008 21:40     [цитировать]
ТКВС писал(а):
Kachan
Да, так работает, УРЯ! Улыбаюсь
Теперь, оставив управление от сигналки, хотелось бы вернуть управление от активатора. И можно будет дверь собирать Улыбаюсь
Ниасилю Упс
Это как Не знаю ?
Разъясните, плиз, как надо подключить доп. релюхи?
ТКВС
Сообщение25.07.2008 12:42     [цитировать]
На этом ЦЗ "оставить и вернуть" не получится. Если нужно управление и от ключа и от сигнализации, надо отключиться от управляющих проводов ЦЗ, подключить обратно управляющую фишку, поставить две релюхи в разрыв силовых проводов водительского актуатора (по одной на каждый провод), и управлять сигнализацией уже этими реле.
НЗ контакт реле подключить к выходу от ЦЗ, Общий - к актуатору, НО контакт на плюс; один контакт обмотки на плюс, второй на провод сигнализации.
с уважением,
Kachan
Сообщение25.07.2008 16:53     [цитировать]
Спасибо, попробую!
игорек
Сообщение25.07.2008 22:52     [цитировать]
Kachan
ТКВС сказал тебе как проще
