Mongoose 770
k13
Сообщение22.07.2008 04:02    Mongoose 770 [цитировать]
Помогите решить проблему. 2109. Сигнализация сама орет через промежуток времени. При снятии с охраны мигают только фонари, как и при постановке, замки не реагируют. Брелок странно срабатывает -2 раза нажимает, 3 не реагирует. Передние двери не открываются ключом. Влез через багажник, (при открытом багажнике сама себя с охраны снимает и ставит), открыл задние, передние двери заблокированы. Скидывал минус с аккумулятора - не помогло, пришлось бросить с отключенным аккумом. Подскажите в чем проблема может быть.
ТКВС
Сообщение22.07.2008 13:45    Re: Mongoose 770 [цитировать]
Через какой промежуток?
k13 писал(а):
При снятии с охраны мигают только фонари, как и при постановке.
Так и должно быть - программно отключены звуковые сигналы при постановке/снятии.
Не понял, что имеется в виду.
Сгорели актуатры и заклинили. Надо разбирать обшивки.
k13 писал(а):
Влез через багажник, (при открытом багажнике сама себя с охраны снимает и ставит).
Если можно - поподобней.
с уважением,
k13
Сообщение22.07.2008 19:10     [цитировать]
- минут 10
- со звуком тоже можно, я имею ввиду, двери не реагируют.
- Примерно, 2 раза срабатывает, на 3 нажимаешь, сигналка не реагирует.
- странно, что 2 сразу
- Снял, багажник открыл. Начала произвольно пищать, как ставишь, а потом снимаешь. 1 раз сработала на несколько секунд.
KPV
Сообщение22.07.2008 21:54     [цитировать]
ничего странного, мне встречалось когда все 4 клинили разом.
k13
Сообщение22.07.2008 22:55     [цитировать]
С брелка двери вообще никакие не открываются, задние тоже. только задние рукой можно открыть, а передние даже рукой не поднимешь. И от этого она может срабатывать постоянно? И потом, когда багажник открыл, сама произвольно на охрану ставится и снимается (по кол-ву писков).
KPV
Сообщение26.07.2008 00:01     [цитировать]
передние здохли и заклинили, соответственно потом сдохли преды на замки, если они есть, а если нет, то перегорели дорожки в блоке сиги на выходе с релюх. Улыбаюсь
KPV
Сообщение26.07.2008 00:04     [цитировать]
по второму вопросу скорее всего концевик багажника мертвый.
