АПС 9000 СТРАННОСТИ
игорек
Сообщение21.07.2008 23:35    АПС 9000 СТРАННОСТИ [цитировать]
1) Нет связи с автомобилем на расстоянии более 100 метров (примерно 120) ,при этом я нахожусь на отметки +6 метров от уровня стоянки,машина в прелах прямой видимости
2) При выключении зажигания без резервирования, брелок иногда пищит
3) На ходу иногда моргает СИД , иногда нормально (тригер "+" подкинул на габатиты)
Не знаю Не знаю Не знаю Не знаю Не знаю
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
игорек
Сообщение23.07.2008 12:52     [цитировать]
Жду помощи.!!
Сообщение23.07.2008 15:52     [цитировать]
антенный модуль бы в ремонт или транзюк самый большой в нём поменять ГРИН умеет
а по поводу остального хз, может где контакт плохой
игорек
Сообщение24.07.2008 19:15     [цитировать]
Контакты еще раз проверил всё О.К., будем ждать советов от ГРИНА.
Сообщение25.07.2008 11:07     [цитировать]
А че тут советовать Улыбаюсь .
Я с Серегой солидарен, посмотреть бы.
Проверь напряжение на всех проводах разъема приемопередатчика.
Прозвони самый большой транзюк в нем.
Или просто замени этот транзюк 2SC3357.
По идее должно помочь.
Если нет то возможно кварцы в приемнике г...но.
Это возможно концевик какой то не совсем контачит.
игорек
Сообщение25.07.2008 22:46     [цитировать]
В АПС с этим не сталкивался .В сенмаксе , старлайне есть такая фишка.
А че тут советовать .
Я согласен зделать всё как скажеш. Жду конкретных комманд.
Сообщение28.07.2008 11:32     [цитировать]
Пробуй транзистор заменить, для начала.
игорек
Сообщение28.07.2008 21:02     [цитировать]
О.К. в выходные заменю и отпишусь.
игорек
Сообщение08.11.2008 17:53     [цитировать]
С наступлением морозов датчик температуры нето кажет ,т.к. блок не далеко от воздуховода . ВОПРОС можно ли вместо штатного датчика замутить выносной? и как?
kpbica
Сообщение13.11.2008 09:39    Re: АПС 9000 СТРАННОСТИ [цитировать]
Хочу добавить глюки АПС-9000 установленной на моем авто (не расчитываю, что тктото поможет решить, но поможет не наступать на эти детские грабли при выборе сигналки)
4) Пропадает ответ в зоне прямой видимости сигналки, будь то постановка в зоне 2-3м., дист. запуск на расстоянии 50-60м.
5) Самопроизвольно выключается сэйвстарт (редко, но бывает, зоны при этом не срабатывали)
6) При запущенном движке "клацают" дверные замки (брелок пищит) после выкл. движка и вкл. снова либо нажатии на кнопку запирания брелка - намана. По поиску выяснил что это барабашка. Но проблема встречается у многих владельцев и с др. сигналками - стало быть не факт, что она виной.
Сообщение13.11.2008 10:18     [цитировать]
игорек
можно попробовоть вынести тот что в блоке, но потери в удлинении проводов могут дать свою ложку дёгтя
питание на проводе ручника гулять может, тут лучше доп реле ставить
штатный ЦЗ может так мудрить
из-за помех не доходит ответ,как вариант ,либо тот же транзистор вышел из строя в антенном модуле
игорек
Сообщение16.11.2008 20:13     [цитировать]
Я согласен пойти на жертвы
Сообщение16.11.2008 20:39     [цитировать]
попробуй, как раз проверим,ккак точно будет работать система
игорек
Сообщение17.11.2008 22:07     [цитировать]
Что выпаивать?
Сообщение17.11.2008 22:43     [цитировать]
смотри сам
