При постановке на охрану Alligator M-700 даёт 3 сигнала вмес
Сообщение16.04.2004 11:47    При постановке на охрану Alligator M-700 даёт 3 сигнала вмес [цитировать]
Господа, помогите пожалуйста разобраться в чём проблема.
При постановке на охрану Alligator M-700 даёт 3 сигнала вместо 1. Проверил концевики дверей и оба датчика (объёмный и ударный), всё работает нормально...
При устаноевке сигналки не подключал блокировку стартера и дополнительные выходы 2 и 3.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема... У меня из-за этого не срабатыват пасивная постановка на охрану и при включении/выключении зажигания ЦЗ не закрываются и не открываются...
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение19.04.2004 13:13     [цитировать]
Автомобиль какой?
Лампа салона сразу гаснет после закрытия дверей или еще горит некоторое время? Учет задержки салонного света запрограммировали в сигнализации?
куда и как подключали вход концевиков?
Сообщение10.05.2004 10:39     [цитировать]
Автомобиль Opel Kadett.
Салонное освещение выключается сразу, после закрытия дверей. Задержка салонного освещения не запрограммирована. Вход дверных концевиков подключил к коричневому проводу. В инструкции по установке сказано: если концевики замыкаются на "массу", то к ним надо подключать коричневый провод, а если на +12В, то фиолетовый. У меня коричневый подключен к концевикам, а фиолетовый к пятипроводному приводу ЦЗ.
Заранее спасибо за помощь.
