Сигнализация APS 9000 (питание датчика удара)
Coluchy
Сообщение18.07.2008 14:55    Сигнализация APS 9000 (питание датчика удара) [цитировать]
Устанавливал сигнализацию на своё авто. Всё хорошо. Только сигнализация не реагировала на датчик удара. При включенном режиме охраны светодиод на датчике как-то хило мигал, а при снятой охране нормально. В инструкции указано, что "масса" подеётся на датчик ТОЛЬКО при постановке на охрану. Странно, подумал я, тогда почему при выключенной охране на датчике всё равно живет напруга?! Стал разбираться и выяснил, что пробит транзистор, управляющий вкл/выкл питанием датчика. Заменил. Ожидал результата, на охране датчик запитан, а без охраны нет.
Нефига! Транзистор был пробит с коллектора на базу ("звонился" в обе стороны накоротко), может что дальше пожгло?! Или эта ошибка в описании на сигнализацию. Может у всех так работает!?
Sergunja
Сообщение18.07.2008 18:02     [цитировать]
если с коллектора но базу коротыш то скорее всего потянуло 2003. но само оно так стать не могло, ему кто-то помог Очень счастлив
Сообщение18.07.2008 18:08     [цитировать]
врятли, там по цепи базы резистор на 2кОма стоит, так что может только транзюк вылетел и всё
