Жара и модуль обхода штатного иммобилайзера AME BP/M
Alex231
Сообщение17.07.2008 11:58    Жара и модуль обхода штатного иммобилайзера AME BP/M [цитировать]
Подскажите проблема в температуре и только?
Установлена сигнализация с автозапуском Alligator s875-RS
модуль обхода штатного иммобилайзера AME BP/M.
Машина стояла на солнце при температуре окружающей среды около 30 градусов, в салоне я думаю было гораздо больше, а подторпедой где установлен модуль обхода вообще наверное было очень жарко Офигевший .
Сначала машина не завелась с автозапуска, потом было много попыток ручного запуска (ключ без "таблетки", запуск ключом идет через тотже обходчик) безрезультатно Как об стену .
Завести удалось как только достал "таблетку" и поднес к считивающей антене штатного иммобилайзера.
Завелась сразу же Улыбаюсь .
Предпологаю проблема в модуле обхода штатного иммобилайзера.
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением обходчика?
Какие у него допуски на температуру?
P/S/ витков антенны обходчика вокруг штатного считывателя делал целую кучу поидее проблема не в этом, раньше работало все на ура никаких проблем небыло.
SL A9 2115, SL B6 Accent, SL B6 Corolla, Alligator S875-RS Mondeo 3, SL B6 Primera p12, SL a91 BMW X5???
ТКВС
Сообщение17.07.2008 17:59    Re: Жара и модуль обхода штатного иммобилайзера AME BP/M [цитировать]
Здравствуйте, Alex231!
Очень жарко - понятие относительное. Не заметили ли вы при вынимании "таблэтки" влаги внутри корпуса и на плате обходчика?
С таким поведением мы раньше не сталкивались. Обходчик появился на рынке давно, продано их немало.
Рабочий диапазон температур от -40 до + 85 градусов Цельсия.
Чтобы развеять все сомнения - попросите продавца заменить блок (при отсутствиия следов влаги и механических повреждений на плате проблем не должно возникнуть) и отправить нам на изучение ваш. По результатам отпишусь.
с уважением,
Alex231
Сообщение17.07.2008 22:58    Re: Жара и модуль обхода штатного иммобилайзера AME BP/M [цитировать]
Спасибо за ответ!
На выходных попробую поставить обратно и протестирвоать систему еще раз.
Влаги внутри корпуса не заметил.
Коробку, гарантию и чек выкинул сразу после установки и проверки работоспособности в связи с несущественной стоимостью обходчика.
Менять если поеду то только попути и то есть преположения в отказе в замене Расстроен (за отсутсвием вышеперечисленных позиций) хотя сразу оговорюсь с продавцами на эту тему пока необщался брал на царицыно.
По результатам проверки отпишусь.
Alex231
Сообщение21.07.2008 10:41    Re: Жара и модуль обхода штатного иммобилайзера AME BP/M [цитировать]
На выходных поставил обхожчик назад, все работает.
Видимо глюк какой-то был. Не знаю
ТКВС
Сообщение21.07.2008 13:50    Re: Жара и модуль обхода штатного иммобилайзера AME BP/M [цитировать]
Чудес не бывает. При включении зажигания подается питание на обходчик, опрашивается чип в нем и ретранслируется код чипа на антенну. Все просто как грабли. Он либо работает, либо не работает.
Похоже, что отошел контакт по питанию.
с уважением,
Alex231
Сообщение21.07.2008 20:05     [цитировать]
вроде питание было (во время попыток завести проверял реле щелкало) может контакт антены отошел Упс
андрей343
Сообщение29.07.2008 09:51     [цитировать]
один раз было что не включилась рэле обходчика из за недостающего напряжения (но.... было это зимой)
