шкода октавия передняя акустика фонит
DIMA BADI
Сообщение16.07.2008 22:42    шкода октавия передняя акустика фонит [цитировать]
Привет братья! Поставили акустику ДЛС (не помню серию) от усилителя. Магнитофон пионер 77. И появляется фон при включении габаритов. Проверили линейники, кинули новые. Не помогло. Отстегнули кроссовер от усилителя. Всё равно начинают гудеть. Вытащили кроссоверы из под панели. Ничего не меняется. Што за фигня? Меняли магнитофон на новый. Что может быть такое?
установщик - друг человека.
Sergunja
Сообщение17.07.2008 00:50     [цитировать]
отдай генератор на проверку. недавно был такой случай. в гене оборвало диод с одной фазы. еще один косвенный признак - зарядка не выше 13.5 В
DIMA BADI
Сообщение17.07.2008 10:12     [цитировать]
Дело в том, что фон появляется и на заглушенной машине. Генератор может влиять на работающем двигателе. Или я чего то не понимаю?
Сообщение19.07.2008 10:18     [цитировать]
Межблочники явно собирают фон. Экран нужно брать не ниже тройного, разносить межблок как можно дальше от проводки машины и для полноты эффекта заземлять экран межблочников.
DIMA BADI
Сообщение19.07.2008 11:07     [цитировать]
колонки фонят с кроссовером, отстёгнутые от усилителя. Как линейник может влиять?
керинский
Сообщение19.07.2008 13:18     [цитировать]
стоят ли какие нибуди неоновые примочки типа светящихся порогов и т.п.? На мерсе попался так же как то раз. Может от ксенона фон идти если он включается.
Сообщение19.07.2008 13:59     [цитировать]
Я в шоке прикольно, а если кроссовер от динамика отсоединить? Это точно кроссовер наводку даёт?
керинский
Сообщение19.07.2008 14:15     [цитировать]
о как! Надо ешо попробовать не отсоединяя кросс от колонок откинуть провод на нём с клемм IN.
DIMA BADI
Сообщение19.07.2008 21:36     [цитировать]
Клиент говорит, что раньше при включении зажигания включался ближний свет. Поставили ксенон в ближний и чтобы не включался ксенон - замутили включение передних габаритов. Сейчас влючаешь габариты - загораются задние. Включаешь зажигание включаются передние. Похоже что вся эта переделка даёт фон.
керинский
Сообщение20.07.2008 05:21     [цитировать]
Да , но излучатель помех(блок розжига) должен быть тогда тоже запитан если фон идёт. Но кроме габаритов, я так понял не загорается ничего(так и должно быть) а уже прут помехи. парадокс.
Может на этой шкоде стоят на габаритах МАКРО ксенон и блоки Офигевший Шутю... Давай поподробнее. Помехи прут с обоих колонок одинаковым уровнем и четко обозначеной частотой, или хаотичные характера идёт "треск"? как посторена аудиосистема в общем? как "фон" себя ведёт при поэтапном обрубании:
1. линейников с головы.
2.С усилка передних акуст. проводов.
3. при подслоединёных ак проводах на усе, но отсоединении их от кроса.
Сообщение20.07.2008 10:42     [цитировать]
Один раз была такая прблема:фон в твитерах при подключенном к твитерам кросе.Причем вход кроса был отключен.Катушка в кросе работала как антенна.УлыбаюсьМне помогло простое перемещение кроса в др. место.Попробуйте заэкранировать и заземлить.
DIMA BADI
Сообщение20.07.2008 20:51     [цитировать]
Клиент приедет и будем поэтапно обрубать. А каким образом можно заэкранировать кроссовер, обернуть его в фольгу?
Сообщение22.07.2008 20:36     [цитировать]
Я других простых способов не вижу.К фольге как нибудь припаять земляной проводок.
ПыСы.А что же там за ксенон с таким уровнем наводок?
керинский
Сообщение23.07.2008 00:42     [цитировать]
Не знаю По ксенону не совсем понятно из сообщений DIMA BADI
, включается он фактически или нет, при появлении наводок?
максим917
Сообщение22.01.2009 22:15     [цитировать]
1.силовые и межблочники по разным бортам
2.выяснить на что наводка?по питанию или на межблочники?
3.если отключаешь рса от усил. и фон остается значит по питанию---------
питание с одной точки + и -.подсветку габаритов отключить.
4.без ксенона как работает.?
5.и в конце концов усилок какой?
