tomahawk tw-4000 проблема с брелком
слушатель
Сообщение15.07.2008 00:31    tomahawk tw-4000 проблема с брелком [цитировать]
сигнализации 4 года,(батарейка новая),началась проблема с брелком-пейджером ID:NJQ400.....
1)через раз стала срабатывать кнопка проверки состояния сигнализации(открытия багажника)
2)и через неделю кнопка постановки на охрану.....
думал проблема в кнопках, отпаял п.2 прозвонил контакты : два на замыкания срабатывают без проблем (две пары ножек прозваниваются как перемычки,а под углом в 90гр. как на замыкание ) - вроде кнопка исправна, а принудительное замыкание дорожек не всегда дает срабатывание
ВОПРОС: где копать, или это признаки скорого увядания брелка?
хотелось бы конечно эл.схему от него поглядеть
в России две беды,и одна ремонтирует другую
Улыбаюсь
Сообщение15.07.2008 11:31     [цитировать]
Схему не найти. Проверь батарейку, причем под нагрузкой.
Возьми светодиод, подсоедини к батарейке и замерь на ней напряжение. Если батарея ОК то напруга упадет максимум до 2.9-3в. Свежая должна быть 3.2-3.3в.
слушатель
Сообщение15.07.2008 22:32     [цитировать]
Брелок с обратной связью,питание 1,5 В, от одной пальчиковой батареи
Улыбаюсь
Сообщение16.07.2008 11:21     [цитировать]
Упс
Перепутал с Центурионом.
Тогда брелок в ремонт надо.
слушатель
Сообщение09.11.2009 01:47     [цитировать]
прошло время, а проблема не решилась...на данный момент в брелке работает стабильно одна кнопка снятия звука, через раз срабатывают снятие с охраны и открывание багажника. вообще перестала срабатывать кнопка постановки на охрану. пытался высмотреть дорожку,вроде как кнопка замыкает контакт минуса со второй ножкой микросхемы HT48R30A-1, тестор показал , что сигнал до ножки микросхемы доходит, а вот дальше с какой должен быть выход не пойму.... Расстроен может кто схемой богат всеже?
Улыбаюсь
