Audi 100, сигнализация MONGOOSE LQ215 - проблема
Sem
Сообщение11.07.2008 21:29    Audi 100, сигнализация MONGOOSE LQ215 - проблема [цитировать]
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
У меня автомобиль Audi 100, 92 года выпуска.
Замки дверей приводятся в действие пневматическим нагнетателем.
Центральные Замки стоят с водительской, с переднего пассажирского места и с багажника.
В недалеком прошлом на авто была установлена сигнализация MONGOOSE LQ215.
Вообщем проблема такая, машина перестала открываться с кнопки на брелке, т.е. нажимаю на кнопку отключается сигналка, но замки не открываются, приходится с ключа открывать:
- если я открываю со стороны багажника или пассажирского места, то открываются все замки
- если с водительской, то открывается только водительская, а все остальные находятся в состоянии – закрыто.
А закрывается нормально, т.е. нажимаю на кнопку на брелке включается сигналка и закрываются абсолютно все двери, вообщем закрывается нормально, а с открытием проблема.
yomocodo
Сообщение11.07.2008 23:35     [цитировать]
что-то с реле (открывания)
1,поменять реле
2,посмотреть может какой провод оторвался
а вообще-то в инструкции есть подробная схема подключения ц,з, к ауди,смотреть в левом пороге
kvleo
Сообщение15.07.2008 09:11     [цитировать]
проверь длительность импульса на открытие, попробуй поменять разъёмы на компрессоре возможно сдохло или сгнило управление с водительской двери.
