Порекомендуйте парктроник
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Otto
Сообщение11.07.2008 13:55    Порекомендуйте парктроник [цитировать]
Всем добрый день!
Решил поставить парктроник на авто, но есть некоторые "хотелки":
1. Установить датчики хочу на передний и задний бамперы (по углам) - система типа 2+2;
2. Если нет систем 2+2 (я искал в сети - не нашел. Может плохо искал?), возможно ли взять систему на 2 датчика и подключить для передка (на задний-то бампер можно однозначно);
3. На авто имеется камера заднего хода и штатный монитор - возможно ли отображение информации от датчиков на мониторе? Здесь даже более нужно отображение информации с датчиков, установленных на заднем бампере.
4. При наличии в комплекте большего количества датчиков можно ли заглушить (не использовать) "не нужные" датчики (в основном мне попались системы 2+4 и 4+4, но 4 датчика на задний бампер при наличии камеры - много. Я углы не важно контролирую, а заднее пространство за авто видно прекрасно).
Для заднего бампера изучал информацию по Ultravox T-004 (основной блок с 4-мя парковочными датчиками). Только пока не знаю, есть ли на моем мониторе (в головном устройстве) вход для подключения основного блока Ultravox T-004...
Bannik
Сообщение09.10.2008 14:52     [цитировать]
1-2)Парктроники с 2 датчиками, как человек с одним глазом Просто смех ...Толку не будет. Я тоже так хотел. Во набор, который ты ищещь
http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1350?p=1
Я его тоже прикупил. Попросил, мне без камеры прислали. Вышло гораздо дешевле. Попробуй попросить. Подмигивающий
Последний раз редактировалось: Bannik (21.04.2009 09:47), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
Сообщение09.10.2008 15:23     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:01), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
Сообщение10.10.2008 10:46     [цитировать]
Deleted
Сообщение10.10.2008 15:26     [цитировать]
Лишняя нагрузка-не помеха, блок ругается, когда наоборот нагрузки нет.
Aleks576
Сообщение11.10.2008 18:40     [цитировать]
Deleted
sasha19000
Сообщение12.10.2008 01:15     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Тогда обратное если сгорает лампа то на табло не высветится это событие из-за подключенной нагрузки в виде парктироника?
На до бы проверить....
ток потребления у парктроника маленький, можно не думать об этом
Bannik
Сообщение21.04.2009 09:46     [цитировать]
Эт на грани фантастики..нагрузку парктроник не создаст.. Улыбаюсь
sasha19000
Сообщение21.04.2009 11:02     [цитировать]
я думаюAleks576 за 6 мес. разобрался Просто смех
Bannik
Сообщение30.04.2009 09:56     [цитировать]
Все может быть..а может он ждал ответ.. Упс
chap651
Сообщение02.09.2010 11:28     [цитировать]
Уважаемые форумчане
Посоветуйте какой выбрать парктроник на машину Рено Логан? Это будет моя первая машина.
Требования к парктронику:
-Самое главное, чтобы он не глючил от жары,холода, дождя и чтобы не было ложных срабатываний
-Хотелось бы, чтобы он контролировал пространство не только сзади, но и по бокам машины
Пока остановил свой выбор на парктронике Спарк, но можно и другой вариант.Какую модель выбрать?
Спасибо за советы!Улыбаюсь
chap651
Сообщение02.09.2010 11:30     [цитировать]
И еще стоит ли устанавливать голосовой модуль.Насколько он необходим?
shuma13
Сообщение04.09.2010 20:47     [цитировать]
chap651
Понты. Но часто в комплекте.
golandetc
Сообщение29.11.2010 10:40     [цитировать]
спарк-8-v то что надо
dunkbay4you
Сообщение30.03.2011 15:48     [цитировать]
Злобный Ура Как об стену
nik dunk high
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
