Найти пейджер
Sheff
Сообщение11.07.2008 07:40    Найти пейджер [цитировать]
Имеется Mongoose 1.7 Где-то дома или во дворе потерял пейджер. Второго брелока нет. Можно ли без брелока поставить на охрану, чтоб пейджер при срабатываении выдал своё меснонахождение. Или каким либо другим способом активировать его?
Заранее спасибо.
ТКВС
Сообщение11.07.2008 09:45    Re: Найти пейджер [цитировать]
Заранее спасибо.
Здравствуйте
Поставить на охрану без брелока можно если:
1. Программно включена автопостановка.
2. Подключен вход управления центральным замком и программно включена функция постановки на охрану при запирании дверей ключом.
с уважением,
Сообщение11.07.2008 09:50     [цитировать]
А потом бьёте по авто, оно орёт и брелок отзывается
Sheff
Сообщение14.07.2008 05:15    Re: Найти пейджер [цитировать]
ТКВС писал(а):
Заранее спасибо.
Здравствуйте
Выключено. Больше никак? (((
Сообщение14.07.2008 08:29     [цитировать]
Позаимствовать брелок, прописать и поставить на охрану...
Sheff
Сообщение14.07.2008 08:52     [цитировать]
Старый брелок удалится ((
ТКВС
Сообщение14.07.2008 10:37     [цитировать]
Sheff
Старый не удалится, но если поставить на охрану другим брелоком, тревога на старый не пойдет. Лучше новым включить автопостановку и поставить в охрану без брелока.
с уважением,
Sheff
Сообщение15.07.2008 13:10     [цитировать]
ТКВС писал(а):
Sheff
Сейчас включена перепостановка если двери не открывали.
Т.е. поставлю на охрану обычным брелоком, сниму с охраны, и если не буду открывать двери, перепостановится с выходом на пейджер?
ТКВС
Сообщение15.07.2008 14:42     [цитировать]
Sheff писал(а):
ТКВС писал(а):
Sheff
Нет.
Если управлять системой односторонним пультом, функция пейджера (передача каких-либо сигналов с блока сигнализации) выключается до получения первой команды от двунаправленного пульта, чтобы не мешать одностороннему пульту.
с уважением,
Sheff
Сообщение16.07.2008 07:17     [цитировать]
А если просто добавить односторонний пульт, изменить настройки автопостановки сигнализации, но не ставить с него на охрану, сигнал потом пойдёт на педжер? (последний раз ставил пейджером)
ТКВС
Сообщение16.07.2008 10:06     [цитировать]
Да, пойдет.
с уважением,
