Поломка сигнализации или автономной сирены?
Green2008
Сообщение09.07.2008 20:02    Поломка сигнализации или автономной сирены? [цитировать]
Сигнализация Pharaon 5000 работала без проблем почти 8 лет, на машине Нива 21213, позавчера приехал домой, поставил на охрану,
а в момент нажатия на брелок вместо обычного звука из автономной сирены (она так же работала нормально с момента установки в 2000 г.), пошли какие хрипящие звуки и сигнализация перестала работать вообще, ни ЦЗ не работают ни двигатель не запускается. Ключем
отключил сирену, кнопкой Valet отключил систему. двигатель стал запускаться, отъездил сегодня 120 КМ, все нормально, прикольно только если при работающем двигателе открываешь дверь включается блокировка и машина глохнет. В итоге снял Блок, отсоеденил провода, обмотал изолентой концы шлейфов. Вопрос. Надо ли снимать автономную сирену, не будет ли разряжаться аккумулятор, и все провода, или это нечего страшного.Решил поездить без сигнализации На руле остался ГАРАНТ. Машина не новая - 8 лет, не хочется ставить новую сигнализацию, может еще чего можно сделать. Буду признателен если кто поможет разобраться.
Спасибо.
Sergunja
Сообщение09.07.2008 20:56     [цитировать]
Все симптомы отсутствия массы на блоке.Прикрути временно черный провод к массе и проверь, должна заработать.
Green2008
Сообщение09.07.2008 21:06     [цитировать]
Sergunja
Спасибо, завтра попробую, вечером отпишусь.
Сообщение09.07.2008 22:20     [цитировать]
Только не перепутай черный провод с антеной Очень счастлив , а так точно похоже на массу.
Green2008
Сообщение09.07.2008 22:46     [цитировать]
Ну это трудно перепутать, антена она отдельно отросток примерно 10 см, тонкий, а черный провод массы в середине косы из 10 проводов по схеме 6 по счету. Просто удивительно за 8 лет,
сигнализация практически не глючила, а тут как то резко и сразу.
может правда удастся завтра реанимировать, а то как то непривычно ключом дверь закрывать-открывать. Спасибо за участие, а то я в сигнализациях и электрике мягко говогя не очень.
Green2008
Сообщение10.07.2008 12:41     [цитировать]
Всем спасибо , разобрался, масса оказалась не при чем,
отошел красный провод, котоый идет на аккумулятор. Но если бы
не консультация, так бы и ездил без сиг-и. В истерике
