Автозапуск и SHERIFF ZX-700 v.3.
Glow
Сообщение08.07.2008 13:32    Автозапуск и SHERIFF ZX-700 v.3. [цитировать]
Доброго времени суток! помогите плиз:есть сабж, есть желание убрать замок зажигания(все равно менять надо) и сделать запуск с пульта ДУ сигнализации, я так понял с данной сигнализацие это возможно, например, задействовать возможность CH2, только вопрос возник:при программировании этой функции какой выбрать режим? постоянно работающий или импульсом 1 или 30 сек?при нажатии на пульте должно завестись, а при повторном нажатии цепь должна разомкнуться и авто заглохнуть? и как правильнее подключить провода к зажиганию,стартеру?
заранее благодарю.
Sergunja
Сообщение08.07.2008 16:11     [цитировать]
вряд ли ZX-700 тебе пойдет вместо замка... Офигевший
Glow
Сообщение08.07.2008 16:36     [цитировать]
простите, вряд-ли или точно не пойдет? Расстроен
игорек
Сообщение08.07.2008 19:01     [цитировать]
Для такой замуты воспользуйся Шерифом начиная с 1000 модели
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
yomocodo
Сообщение09.07.2008 13:52     [цитировать]
доп каналом можно включать выключать зажигание,а для стартера поставик доп кнопку,может такой вариант устроит
игорек
Сообщение09.07.2008 18:35     [цитировать]
Можно и так ,но придется ставить на стартер доп. реле с подключением его к контрольной лампе генератора ( так будет вооооще "круто")
yomocodo
Сообщение10.07.2008 22:59     [цитировать]
интересная мысль,я другое имел ввиду
Glow
Сообщение11.07.2008 11:58     [цитировать]
вот это уже интересный вариант, даже лучше просто автозапуска, пассивная защита получается...,Улыбаюсь
