Несколько вопросов по установке сигн-ий на отечественные а/м
alex007neo
Сообщение02.07.2008 23:18    Несколько вопросов по установке сигн-ий на отечественные а/м [цитировать]
Здрасте люди добрые!!! Подскажите кто нибудь пожалуйста:
1. На моем 21099 замок багажника приводится обычным актуатором причем без нажатия на крышку багажника открываться не хочет- что делать?
2. Встречал А/М который не желал заводиться без двойного нажатия на тормоз- это функция той сигналки или можно реализовать на любой дешевой сигнализации?
3. Что такое демпфирующий диод, зачем он нужен и нужен ли? Может можно без него?
4. Обязательно ли вытаскивать пружинки из замков задних дверей или есть другой способ заставить их работать?
5. Некоторые сигнализации при включении зажигания в режиме охраны орут, некоторые нет- их особенность или что-то не так?
6. Где лучше взять "+": с АКБ или с провода АКБ-замок зажигания в недоступном для глаза месте?
Заранее всем благодарен[list=][/list]
Сообщение03.07.2008 09:26     [цитировать]
А что Вы хотели, для его открытия нужно минимум привод открытия, максимум электро-механический замок!
Не встречал такого, но реализовать можно... Правда не знаю зачем! Защиту можно и по-другому сделать...
Сообщение03.07.2008 09:41     [цитировать]
Где Вы это встретили?!
Только ставить приводы сильнее...
Все орут, если правильно подключен провод проверки состояния замка зажигания!
Лучше с АКБ.
alex007neo
Сообщение03.07.2008 11:17     [цитировать]
Спасибо уважаемый Regent! Но после ответов появилось еще больше вопросов!!!
1. Как реализовать привод? (хотел поставить замок багажника 2110 но потребуется вмешательство кузовщика и маляра- очень не хотелось бы)
2. Если не трудно подскажите пожалуйста как реализовать данное решение которое как мне кажется дает возможность значительно повысить уровень секретности, ведь в автомобиле очень много всяких выключателей которые не надо включать при запуске, а также при желании можно легко поереключиться на любой другой (хочется изящной защиты которая не будет требовать включения секрктных выключателей в секретном месте). Хотя на данном решении не зацикливаюсь и если предложите что-нибудь что вы считаете более практичным изходя из собственного опыта с удовольствием прислушаюсь к вашему мнению.
3. Демпфирующий диод- если мне не изменет память Gorgon g303.
4. Как отличить слабые-сильные замки?
5. Провод контроля ВЗПС подключался на тот провод А/М на котором появлялся "+" при включении зажигания. Причем самое интересное то, что было возможно програмировние (которое с неправильно подключенным проводом невозможно, или я заблуждаюсь?)
Сообщение04.07.2008 10:53     [цитировать]
1. я ставил простой привод на 99 малярщик и кузовщик совсем 7не нужны,привод крепится к рёбрам жёсткости багажника, вот крепление к самому замку,колхозить по месту нужно
2. там 2 реле ставят и двойное нажатие включает их попочереди и онизамыкают цепь, ну или типа того,это не функция сигналки
3. в разъёме реле, что ли который или в проводке на поворотники?
4. по описанию Saturn MS-2 на 6кг "слабые" MS-200 на 8 кг "сильные" как раз для замка багажника
5. не, есть провод и всё, он ен програмируется
alex007neo
Сообщение04.07.2008 19:42     [цитировать]
Спасибо Serge-singer
1. У меня стоит простой привод и он не открывает, наверное слабый (кстати у товарища такая-же ерунда)
2. А схему подключения 2 реле не набросаете? Я что-то не могу себе этого представить (при отпускании педали 1 реле будет размыкаться, как заставить его остаться включенным? если даже оба замкнутся как их разомкнуть при выключении зажигания?)
3. Точно не помню где, просто увидел название и стало интересно что это такое и с чем его едят.
4. Я знаю что есть провод и он не програмируется (програмируется блок), он просто подключается на "+" после замка (контролирует положение замка) у меня в режиме охраны при включении зажигания сигналка орет, а у товарища при таком-же подключении нет, почему?
игорек
Сообщение04.07.2008 20:51     [цитировать]
alex007neo
Потом , что у него шериф . Замануха такая при угонах , чтобы тяжелее было искать сигналку.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
alex007neo
Сообщение06.07.2008 12:09     [цитировать]
значит всетаки не все орут
игорек
Сообщение06.07.2008 17:46     [цитировать]
Да не все.
Сообщение07.07.2008 07:27     [цитировать]
О Шерифе что-то не подумал... Упс
А вообще тебе это надо?! Черезчур усложняешь себе жизнь... Это представь ,перед каждым запуском тебе нужно будет проделывать данную процедуру! Тем более, что угонщики обойдут такое без проблем, если, не дай Бог, твоя машинка их заинтересует...
А если все же хочется, то сегодня набросаю схемку и на днях скину...!
alex007neo
Сообщение08.07.2008 18:55     [цитировать]
Очень хочется! Есть идека которая даже профессионала заставит задуматься!
игорек
Сообщение08.07.2008 18:58     [цитировать]
Будем ждать.
Faust_5
Сообщение23.07.2008 09:01    вопрос по авто запуску в а/м волга [цитировать]
Доброго времени суток!
У меня Волга 31105 2004 г/в двигатель 406 инжектор замок зажигания не имеет режима АСС.
Вот купил StarLine twiage B9 вчера установил ставится на охрану все отлично вот только с авто запуском я не разобрался... Я не стал подключать серо черный провод (по мануалу это получается по напряжению) синий провод я подсоединил к желтому в замке зажигания желтый сигнализации я соединил с красным в замке зажигания, все запрограммировал не резервирует ключь замка зажигания соответственно все условия которые написаны (программа нейтрали, разрезал петлю коробка ручная) поваричиваеш ключ машина глохнет соответсвенно пытаеш завести на экране через какоето время появляется SP двигатель никаких попыток запуска даже не предпринимает......
kvleo
Сообщение24.07.2008 17:39     [цитировать]
Обязо контроль по тахо и где провод ручника?
alex007neo
Сообщение29.07.2008 22:12     [цитировать]
Всем привет, снова я! Если честно то замаялся ждать схемку, даже возникло подозрение в некомпетентности отдельных социумов- жаль а я было поверил!!! Расстроен А может кто и скинет интересующую меня схему на alex007neo@mail.ru?
