Дверные концевики "Шкода Октавия"
nikол
Сообщение02.07.2008 20:36    Дверные концевики "Шкода Октавия" [цитировать]
Здравствуйте. Подскажите кто знает. Ставлю сигналку на автомобиль Шкода Октавиа в новом кузове. Проблема в подключении дверных концевиков. К плафону салона получается криво, так как плафон загорается после остановки двигателя, и ещё мешает система энергосбережения. Передние двери подключил к фонарикам подсветки дверей, а с задними затрудняюсь, нет вариантов. Кто сталкивался с этим ответьте. Заранее Спасибо.
Лаваль
Сообщение02.07.2008 20:55     [цитировать]
Если хочешь чтобы всё было путём (перепостановка в охрану )разбирай все двери ,в розрыв провода концевика ставь диод перед диодом выводи провод к сигналке.водительская дверь -коричнево-жёлтый провод пасажирская передняя -коричнего-красный ,задние-сине-серый провод(если не изменяет память). А обычно подключаюсь к плафону .дерзай!
Сообщение19.12.2008 22:12     [цитировать]
А в новой Октавиа какие подводные камни есть?! На днях ожидается... Иммобилайзер есть?! Кто сталкивался?!
Спасибо!
aleksandrSS1
Сообщение22.12.2008 11:19     [цитировать]
лови в личке
Сообщение23.12.2008 09:06     [цитировать]
aleksandrSS1 писал(а):
лови в личке
Спасибочки!
А Октавиа Тур и А5 сильно различаются?! Я с Шкодами вообще еще не сталкивался, как-то угораздило... Улыбаюсь Упс
aleksandrSS1
Сообщение23.12.2008 18:36     [цитировать]
тур и А5 машины разные но если делал немцев всё просто
Лаваль
Сообщение25.12.2008 02:27     [цитировать]
А5 2007-2008год:ЦЗ-в вод.двери в жгуте от замка серожолтый провод,при закр.прямой минус,при откр.минус через 220Ом(при закрывании минус на10 секунд-получиш комфорт).Аварийка-каждый фонарь отдельно(на блоке слева от руля)два чёрнобелых и два чёрнозелёных провода через доп.диоды на 3А(каждый из проводов на отдельной фишке).Двери-брал с плафона(засыпания нет).Багажник-в вод.порогетонкий коричзелёный.Дист.открывание багажника-за бардачком,фишка с пятью проводами(цвет провода не помню),при появлении + на одном из этих проводов,багажник открывается(шайтан),провод разорви релюхой.Удачи.
Сообщение25.12.2008 08:13     [цитировать]
Да видешь, не А5, а Тур... А так спасибо! Улыбаюсь
