Mongoose PWM-4
igor85
Сообщение29.06.2008 20:36    Mongoose PWM-4 [цитировать]
добрый день! Не смог правильно подключить блок Mongoose PWM-4. При замыкании входа на землю, слышно как щелкают релюшки, но ток на двигатель не подается. Также не понял зачем нужен красно-черный провод на нем висит предохранитель на 20А, и сказано что провод нужен для смены полярности. Подключал по инструкции и напрямую на двигатель, не помогло.
Помогите советом пожалуйста!
Машина - 2106, двигатели стеклоподъемников соединены с выключателями напрямую.
Bahek
Сообщение29.06.2008 22:42     [цитировать]
тут написано куда подключать провод провод
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=6010
остальное все по схеме и все будет работать, сам ток недавно поставил
igor85
Сообщение30.06.2008 00:19     [цитировать]
Я так и подключил, не помогло.
ТКВС
Сообщение30.06.2008 18:02    Re: Mongoose PWM-4 [цитировать]
igor85
Здравствуйте.
Красный/черный провод - это питание, которое подается на мотор стеклоподъемника через силовые реле PWM. Это, собственно, то самое питание, которое и крутит стеклоподъемник. Он не для смены полярности, а для ее выбора, в зависимости от того, чем управляется мотор стеклоподъемника. В Вашем случае это, видимо, плюс. Красный провод с 3-х амперным предохранителем питает схему, поэтому реле и щелкают и мотор не крутится, так как нет силового питания.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (01.07.2008 09:10), всего редактировалось 2 раз(а)
игорек
Сообщение30.06.2008 22:45     [цитировать]
igor85
ТКВС говорит тебе тему.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
aleksandrSS1
Сообщение02.07.2008 20:20     [цитировать]
это самые реальные модули которые встречал
igor85
Сообщение04.07.2008 15:58     [цитировать]
Странно, не помогло, подключил только один двигатель: от кнопки работало, а вот от pwm-4 нет. Напряжение поднялось до 1в, во время щелканья релюшек, но не больше. Может мангусту кажется что стекла уже уперлись?
Сообщение04.07.2008 18:24     [цитировать]
Если стекло идет очень туго,то блок может отключаться.И если вы замеряете цифровым тестером,то он просто не успевает показать 12в.
kvleo
Сообщение04.07.2008 20:05     [цитировать]
проверте контрольной лампой приходит ли питание на мотор и+ и-
igor85
Сообщение04.07.2008 22:02     [цитировать]
в том и дело, что скорее всего приходит, но на долю секунды, дальше мангуст считает что перегруз.
Sergunja
Сообщение05.07.2008 00:50     [цитировать]
сколько имел дела с монгустовским РWM4 могу сказать только одно - этот модуль поднимает проблемные стекла на ура, как бы туго они не шли
igor85
ты что-то неправильно подключаешь, девайс тут не причем.
kvleo
Сообщение05.07.2008 20:36     [цитировать]
скорее всего и приходит разные вещи, если нет нагрузки для модуля он тоже будет считать что стекло поднято.Поэтому еще раз:продолжает ли работать кнопка или есть ли минус на том проводе который не разрывали, косяк где то рядом и вряд ли это сам мангуст.
igor85
Сообщение08.07.2008 02:15     [цитировать]
Может я неправильно понимаю принцип его работы? При замыкании сигнального провода на землю, у меня должно подаваться по очереди напряжение на провода, которые подсоединяются в разрыв провода от кнопки к мотору. Т.е. земля будет подходить к мотору через кнопку, а +12 напрямую: от девайса, к двигателю. Так?
Еще вопрос: а девайс контролирует ток, если нажата кнопка? Т.е. остановит ли он мотор, если я голову подставлю? Улыбаюсь
Сообщение08.07.2008 10:15     [цитировать]
Так.
Ток контролируется только когда работает сам девайс.
