Starline B6 на Ford Maverick - ложное срабатывание
Poletov
Сообщение25.06.2008 14:34    Starline B6 на Ford Maverick - ложное срабатывание [цитировать]
Всем доброго дня. Установили мне Starline B6. Обратил внимание, что после 15 минут стоянки сигнализация начинает орать и ругаться на незакрытую дверь. Снял с охраны, поставил заново - то же самое. Поехал в сервис. Сервисмен не долго думая сказал, что у Фордов есть такая проблема - "накапливается минус и сигнализация срабатывает". Я в электронике полный ноль, может что и напутал. Далее он впаял в проводку какой-то то ли транзистор, то ли резистор, в общем некую деталь длиной несколько миллиметров. Проверили - 20 минут машина простояла, вроде все ОК. Сегодня история повторилась, правда всего 1 раз и после простоя примерно часов полутора. Что делать?
И еще - везде пишут про то, что на B6 есть история срабатывания сигналов тревог, но я так и не понял как ее посмотреть. Интересно - ночью срабатывала или нет....
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение25.06.2008 15:31     [цитировать]
Добрый день.
Истории нет, но при снятии с охраны покажет сработавшую зону.
Что касается подключения к концевикам, то произвести подключение можно на монтажном блоке (в нижней части центральной консоли) - там все концевики (диоды в разрыв штатных проводов и собрать диодами в одну точку для поключения ко входу сигнализации). На этом проблема должна исчезнуть.
Poletov
Сообщение25.06.2008 16:02     [цитировать]
Спасибо за оперативный ответ. Сам я, если честно, ничего не понял, Офигевший но наверное сервисмен поймет, если я ему объясню...
sasha19000
Сообщение27.06.2008 17:13     [цитировать]
вам подключили провод для концевика от сиги к плафону, а там + пропадает через несколько минут после закрывания машины, вот она и начинает орать
игорек
Сообщение28.06.2008 00:39     [цитировать]
sasha19000
При таком подключении просто ставиш задержку и всё О.К.(10 дней назад такое проделали)
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
