Помогите выбрать датчики
Виталий_tlt
Сообщение25.06.2008 12:51    Помогите выбрать датчики [цитировать]
Хочу в новую машину (Skoda Octavia Tour) поставить датчик наклона/перемещения и микроволновой объемник.
Помогите определится что из этого выбрать:
перемещения: Mongoose TS-02 или Falcon T2
объемник: Mongoose M-200 или Falcon MWS-2A
В предыдущей машине стоял объемник M-200, замучался его настраивать. Как в этом плане Falcon?
Виталий_tlt
Сообщение30.06.2008 13:13     [цитировать]
Неужели никто нечего не может сказать??
ТКВС
Сообщение30.06.2008 17:59    Re: Помогите выбрать датчики [цитировать]
Виталий_tlt
Mongoose М-200 - чего там мучаться? Все предельно просто. Две крутилки под отвертку. Две зоны, основная и предупредительная. Тестовые режимы настройки с индикацией сработки зоны.
Mongoose TS-01 и TS-02 - датчики, регистрирующие изменение угла наклона. Настройки чувствительности не требуют. В инструкциях все подробно описано.
с уважением,
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение30.06.2008 17:59     [цитировать]
можем. говорим.
Фалконовский микроволновик точно лучше. По датчикам перемещения такой явной зависимости нет, они сделаны на одном чипе.
ТКВС
Сообщение01.07.2008 09:00     [цитировать]
Хочу лишь отметить, что на сей счет существуют разные мнения.
Хотел бы привести здесь свое, которое скромно не претендует ни на истину, ни на что-либо еще.
У Мангустовского микроволновика зоны в рабочем диапазоне температур так не "уходят", а чем один или другой лучше - без точной измерительной аппаратуры не обойтись. Тут палец послюнить и вверх поднять недостаточно.
По многолетнему опыту установки и эксплуатации наших микроволновиков могу сказать, что это одни из лучших микроволновиков на рынке, ничего лучшего пока не придумано. Как правило, все проблемы с настройкой микроволновика уходят корнями в отсутствие достаточного опыта и понимания некоторых нюансов.
Есть много нюансов, как одни компоненты допоборудования (усилители, системы мониторинга температуры и давления в шинах, системы громкой связи, иммобилайзеры с активной меткой, жгуты и т.д.) могут быть установлены, чтобы не мешать друг другу и, в свою очередь, не влиять на работоспособность штатной электроники автомобиля.
Есть аргументы - велкам!
с уважением,
Виталий_tlt
Сообщение01.07.2008 09:33    Re: Помогите выбрать датчики [цитировать]
ТКВС писал(а):
Виталий_tlt
Мучался как раз с регулировкой. Датчик стоял прямо посередине салона, но почему-то с одной стороны чувствительность была больше чем с другой.
ТКВС
Сообщение01.07.2008 09:39    Re: Помогите выбрать датчики [цитировать]
Посередине салона это хорошо. Сам датчик как стоял? Длиной по продольной оси автомобиля? С уклоном влево\вправо или без?
с уважением,
Виталий_tlt
Сообщение01.07.2008 09:42    Re: Помогите выбрать датчики [цитировать]
ТКВС писал(а):
Посередине салона это хорошо. Сам датчик как стоял? С уклоном влево\вправо или без?
Датчик стоял горизонтально, на пластиковой панели (где кнопки стеклоподъемника и подогрева сидений ВАЗ2112) между сиденьями
Виталий_tlt
Сообщение01.07.2008 09:44     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/ писал(а):
можем. говорим.
Ура! Меня заметили Улыбаюсь
А чем конкретно лучше Фальконовский датчик?
ТКВС
Сообщение01.07.2008 10:17    Re: Помогите выбрать датчики [цитировать]
Виталий_tlt
У датчика есть высота, ширина и длина. Длина в сантиметрах предосходит ширину в сантиметрах. Вопрос - датчик стоял параллельно продольной оси автомобиля длиной или шириной?
с уважением,
Виталий_tlt
Сообщение01.07.2008 10:43     [цитировать]
Датчик стоял перпендикулярно оси автомобиля.
ТКВС
Сообщение01.07.2008 11:24     [цитировать]
Если датчик стоял без уклона, строго по центру, то диаграмма направленности ЭМ контура представляла собой полусферу, и чувствительность слева должна быть такой же, как и справа. Методику испытаний я не ставлю под сомнение, а лишь место установки.
с уважением,
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение01.07.2008 11:34     [цитировать]
ТКВС
При всем уважении к вашим устройствам, датчики обьема у вас действительно очень непросто регулировались и настраивались, наши мастера перестали их ставить. Правда это было уже довольно давно, может с тех пор ситуация изменилась, но видимо инерция сильная вещь Улыбаюсь
ТКВС
Сообщение01.07.2008 12:21     [цитировать]
Игорь /АвтоСет
Если "очень давно", то Вы, наверное, говорите о датчике М-200 с электронной настройкой. Это было необычно, инструкции мало кто читал и народ действительно не понял, как его настраивать, тем более что там было применено много нового - и задержка в 3 секунды, и сложный алгоритм обработки сигнала, и защита от ложняка... Всем крутилки были привычнее. Мы к ним вернулись. Так что довольно давно на М-200 процедура настройки не сложнее и не проще, чем на других микроволновиках.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (01.07.2008 15:21), всего редактировалось 1 раз
Виталий_tlt
Сообщение01.07.2008 13:09     [цитировать]
Мда, в общем обсуждение здесь так и не дало мне ответа, что же выбрать и по каким критериям выбирать.
Получается что единственный критерий, которым отличаются датчики - цена. Значит по нему и придётся ориентироваться.
