KGB FX-7.алгоритм работы брелков.
Констанин
Сообщение24.06.2008 08:40    KGB FX-7.алгоритм работы брелков. [цитировать]
После установки FX-7 заметил следующие странности. Для управления пользуюсь доп брелком. основной висит в кармане. Примерно в половине случаев, он оне фиксирует именения состояния авто, выполненные с помошью доп. брелка. Если на основном нажать кнопку 3 для проверки состояния, оно проверяется, показания дисплея исправляются, на соотвтствующие текущему состоянию, однако после этого обычно перестаёт работать дополнительный! Приходится "синхронизировать" двойным нажатием кнопки 3 на нём. Да и вообще, доп брелок теряется постоянно! Можно поставить на охрану, через минуту пытаюсь снять - не видит! "Синхронизируешь" - увидел! Это неисправность? Или может они друг другу мешают, находять в непосредственной близости?
В инструкции к старлайну В9 - аналогу, есть фраза о том, что для увеличения ресурса батарей, в основном брелке через две минуты(вроде) после последнего нажатия, отключается цепь приёмника! Похоже так и есть, но как в таком случае, он отслеживает состояние авто? Зато в той инструкции ни слова про эту "синхронизацию"! Забыли? Или для старлайна не актуально?
Спасибо! Константин, Тверь.
Константин, Тверь.
Сообщение24.06.2008 11:34     [цитировать]
Констанин
Зачем открывать очередной топик? Это уже третий от Вас по данной сигналке!
Констанин
Сообщение24.06.2008 12:02     [цитировать]
ну... тема изменилась... думал так проще ориентироваться.
Константин, Тверь.
Сообщение24.06.2008 17:08     [цитировать]
Сигналки Аналоги, так что то, что написано для старлайна,справедливо и для KGB возможно пропустили, в режиме тревоги,приёмник должен включиться, и отобразить изменение состояния системы
Констанин
Сообщение25.06.2008 00:14     [цитировать]
Как же он узнает, что тревога, если приёмник отключен??? Офигевший Может всё таки передатчик в нём отключается? Он же ИМХО и самый энергоёмкий! и нужен, только когда на кнопки жмёшь!
Так в чём всё-таки может быть причина такой работы доп брелка? То видит то теряет - раз! На основном то отображаются изменения сделанные дополнительным, то нет - два! И то и другое - бессистемно. Ну или я систему не нащупал! Доп брелок на ключе, основной в кармане! Просто есть ли смысл идти с претензией к тем, у кого я эту штуку купил? Да, и третье - нету с доп брелка "тихого" снятия с охраны! "Тихая"постановка - есть, а снятия - нет! С основного всё нормально - есть и то и другое!
И как всё таки правильно "сихронизировать"? В инструкции написано:
"... Подойдите к
автомобилю и быстро нажмите кнопку передатчика 2 раза. Синхронизация системы восстановится..." Какую кнопку? Два раза быстро или медленно? Что при этом должно произойти? чё нить мигнуть, пикнуть...
И ещё. Если сигналки - аналоги, можно ли будет прописать еще один или два брелка от старлайна В9? И есть ли шанс найти в продаже родные?
Спасибо!
Константин, Тверь.
Сообщение25.06.2008 00:17     [цитировать]
нужно тстировать и проверять, так сразу сказать сложно
Констанин
Сообщение25.06.2008 07:06     [цитировать]
А по остальным вопросам?
Константин, Тверь.
Констанин
Сообщение27.06.2008 09:00     [цитировать]
Не хочется быть навязчивым, но неужели ни одна живая душа не горазда подробнее разъяснить про "синхронизацию" брелков, как правильно это делать, и почему она нужна при примерно каждой третьей команде???
Ну и про совместимость брелков KGB FX-7 и STARLINE B9...
Константин, Тверь.
