Парктроник Phantom BS-800Z
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
stopservice
Сообщение23.06.2008 23:41    Парктроник Phantom BS-800Z [цитировать]
Доброго!
Купил парктроник Парктроник Phantom BS-800Z, установил, имею четыре непонятных глюка:
- Не работает технология AWS (активная предупредительная сигнализация) Смущает вот этот пост: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=5956 , от Vital999 11.03.2008 21:06, не таже самая случайно ли у меня проблема, ведь phantom комплектуется сенсорами Steel Mate, да и внешне они ооочень похожи На удивление ;
- Задние датчики по Руководству должны видеть начиная с 2,5 метров, по факту 1-1,5м;
- имеем некий объект, например вкопанную трубу, т.е. речь идет не о крупных препядствиях в виде машины, или какой-то стены, парктроник может увидеть а может и не увидеть объект, с разной частотой того или иного результата;
- иной раз точно осознаешь, что объект (крупный, например припаркованное авто) находиться в зоне действия одного из датчиков (как передний бампер так и задний), но парктроник не хочет видеть объект в упор, до совершения какого то очередного маневра (плохой контакт в подключении устройства исключен, все соединения пропаяны).
Может ли быть по вопросам 2-4 проблема в вертикальном угле атаки сенсоров? На придирчивый взгляд, датчики стоят перпендикулярно относительно машины.
Ну то есть точно как в Руководстве, система парковки является лишь вспомогательным средством и расчитывать на парктроник ни в коем случае низя Расстроен .
Машина Chevrolet Lanos, передние датчики по высоте установлены на 42см (рекомендуемое 45-55см), растояние между датчиками 33 см (рекомендуемое 35-40см). Задние датчики установлены на высоте 52 см (рекомендуемое 50-70см). Все остальное выдержено в соответсвии с инструкцией. Такая установка обусловлена высотой и формой бамперов + подиум для гос. знака на переднем бампере.
ps: Парктроник куплен в autoset, наложным платежом, г. Уфа., посему помощь нужна дистанционная - советом, что делать...
stopservice
Сообщение24.06.2008 09:33     [цитировать]
Сегодня еще раз прокатился на авто, и сделал вывод, что пункты 3, 4 это мое субъективное... Ни как не пойму, и передать словами не могу, но в особо щекотливых ситуациях парктроник не работает, например (датчики расположены по бокам, с минимально допустимыми согласно инструкции растояниями относительно обвода кузова машины) при подъезде например левым передним краем, к правому заднемо краю чужого авто, датчики молчат как партизаны, хотя авто находится точно в зоне атаки сонара Расстроен
Или вчера вечером например, я пароквался и в зоне переднего бампера, был блок автоматического шлагбаума (штуковина, куда крепиться труба шлагбаума, и где движок который ее тягает), он дополнительно от вандалов обнесен трубным каркасом( в диаметре трубы не менее 100мм), так вот парктроник в упор видеть не хотел, специально практически до упора подъехал к блоку, там не то что до труб, там уже и сам блок был в видимой зоне (менее 50 см).
Датчики работают все проверено, работают четко, просто они какие-то слепые штоли, установлены в соответствии с инструкцией стрелочками и надписью UP наверх....
stopservice
Сообщение24.06.2008 10:22     [цитировать]
И еще, щас вышел стал отъезжать сзади стояла припаркованная 9, при первом включении заднего хода парктроник показал мне что до 9ки 2 метра Клево , ради интереса тронулся вперед, и затем включил опять задний ход, двигаясь назад совсем по чуть чуть, радар увидел 9ку в начале с 1,5 м, а затем при повторных заездах он уже видел ее только с 1 метра, машина двигалась только в зад и в перед. Как об стену.
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение03.07.2008 13:59     [цитировать]
Для начала проверьте напругу на линиях питания (от зажигания, лампы заднего ходы)
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
