Опять СтарЛайн мото
CYRUS
Сообщение23.06.2008 18:29    Опять СтарЛайн мото [цитировать]
короче после езды на брелок не реагирует, недалеко проходит патрубок охлаждения, но блок роде не сильно нагревается, постоит, потом все ОК, ппц, из-за перегрева может такое быть?
кто-нить ставил на мотоциклы? куда блок прятали кроме как под бак?
Сообщение23.06.2008 19:29     [цитировать]
На классике и чопперах всегда только под бак и ставил, на спортах под пластик, таких проблем никогда не было, мож непропай где?
Сообщение24.06.2008 11:29     [цитировать]
Такое было. Меняли радиоканал в блоке.
CYRUS
Сообщение26.06.2008 13:24     [цитировать]
т.е. это надо его продавцу возвращать, или программируется?
CYRUS
Сообщение02.07.2008 07:33     [цитировать]
писал УльтраСтаровцам, ответили что м.б. глюк если больше +85 нагреется, хз, может и грелся, перенес под сидение, проблемы пока нет
Сообщение02.07.2008 11:25     [цитировать]
Если теперь не перегревается, то все должно быть нормально.
В противном случае надо в ремонт в Ультрастар.
