Pandora2000 - Срабатывае датчик удара
Yuriker
Сообщение23.06.2008 16:55    Pandora2000 - Срабатывае датчик удара [цитировать]
Была куплена в ТЦ на м.Бибирево сигнализация, после установки постоянное срабатывание датчика удара!!!! Загрублялась чувствительность, сбрасывалась в дефолтные установки сигнализация - не помогает!!! Подозрение - неисправен блок упр., датчик движение срабатывает - проверено установкой режима закр. дверей при движении. Как произвести ремонт или замену? Живу далеко, очень далеко! Еще был куплен блок Pandora PRM-01- программатор. При подключении к РС то обнаруживается, то опять пропадает, т.е. и драйвера-то установить не успеваю. Полагаю что и он не исправен!!! Так вот не повезло!!!(Закупка была большая, другая сигнализация заработала, это был StarLineB9)
Yuriker
Сообщение25.06.2008 08:15    Неужели посоветовать нечего? [цитировать]
Отсылать продавцу по гарантии блок?
Сообщение25.06.2008 10:08     [цитировать]
Yuriker
Вы не заходили на форум производителя?
Там могут все подсказать.
Что показывает брелок? Точно датчик удара? Через какое время после постановки?
Каким образом?
Вы программу установили? Пин код вводите? Действуете согласно букваря?
Присылайте, обменяем.
ИМХО В программаторе очень сложно чему либо сломаться Улыбаюсь .
Yuriker
Сообщение25.06.2008 12:30     [цитировать]
Я отправлял вопросы производителю, совет сбросить настройки (через установки "I-10.2 Восстановление заводских настроек") или отключением блока (сброс питания). Проверить работу датчика движение. Все сделал, но не помогло. Устанавливал задержку срабатывания датчика удара (I-3.7 Задержка включения шок-сенсора при постановке на охрану), задержка срабатывала, т.е. через 30 скунд после постановки ОПЯТЬ срабатывал датчик удара. По RPM-01 - после установки программы воткнул блочек , он не обнаружился, пошевелил в разьеме USB - обнаружился, подсунул драйвера - опять пропал. и больше не появлялся. втыкал и в другой ноут, не помогло.
