Замена Mongoose 750/1
glukhoff
Сообщение21.06.2008 19:37    Замена Mongoose 750/1 [цитировать]
в данный момент на машине (accord 98 г, тип-троник) установлена Mongoose 750/1. Дополнительно установлен автономный запуск Advance VII (не я, чесслово!!!).
Можно ли заменить Mongoose 750/1 на другой Mongoose (с автозапуском), не трогая проводку, то есть просто заменив блок сигналки?
Сообщение22.06.2008 10:24     [цитировать]
Не трогая проводку ну ни как...это установка сигналки с автозапуском+демонтаж старой. Если ключ чипованный, то+установка обходчика иммо.
glukhoff
Сообщение21.12.2008 16:30     [цитировать]
ровно через полгода вспомнил об этом Улыбаюсь а есть ли у мангуста допканал? если нет, то можно ли просто поменять сигналку на другой мангуст с допканалом?
13 Вольт
Сообщение21.12.2008 18:20     [цитировать]
Ничего не понял, если запуск стоял, причем обходчик? А сигу заменить можно...
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение21.12.2008 18:38     [цитировать]
Доп.канал есть, а обходчик точно не нужен, раз запуск стоит.
kvleo
Сообщение23.12.2008 00:01     [цитировать]
а чем запуск который стоит не устраивает, с эдвансами проблем не было никогда, если что непонятно
http://www.maxima-el.ru/
