ЦЗ управляется 6вольт и меньше1 как подключаться
danielsl
Сообщение20.06.2008 09:41    ЦЗ управляется 6вольт и меньше1 как подключаться [цитировать]
Центральный замок управляется 6вольт заблокировать
менее 1вольт разблокировать.
каким образом её управлять с
pondora 2000
там ведь релюшка просто коммутирует бортовую сеть т.е я получу или 0 или 12вольт???
Сообщение20.06.2008 10:13     [цитировать]
Авто явно америкос, над резисторы, если напишите что за авто, скажу номинал
danielsl
Сообщение20.06.2008 14:27     [цитировать]
mazda premacy japan
в инструкции написано, что модуль встроенной сигнализации
дает 6вольт и менее1 на открытие и закрытие, чтобы не лазить под панелью, подключась к нему, так как там и поворотники и заднея и остальные двери на одном раъеме.
управление однопроводное.
т.е.
нажата lock выдается на цз 12+->6+->12+
unlock 12+>менее1->12+->менее1->12+
не нажаты 12+
в том числе на прерыватель поворотов идет 12+->менее1->12+
поэтому не знаю какие резисторы
kvleo
Сообщение20.06.2008 18:56     [цитировать]
Проше разобрать штатный модуль и впаяться к обмоткам реле на закрыть, открыть. В любом машине этого уровня они есть и это надежнее чем подбор сопротивлений которые могут плавать от температуры.
SQR
Сообщение20.06.2008 19:50     [цитировать]
danielsl
Эт какой год? Сколько примаси было везед минусовое управление без проблем.
Есть что сказать по защите авто? Есть вопросы по сигналкам? Вэлком... installart.ru
Shuller
Сообщение20.06.2008 23:36     [цитировать]
=>>>Полностью согласен... Всегда минусами управлялась без проблем!!!
danielsl
Сообщение20.06.2008 23:43     [цитировать]
год 2004
вот книга
не хочется нигде ничего перепаивать, еслим есть готовые разъемы, зачем.
рисунок инструкции здесь
http://daniel-sl.blogspot.com/
можно ли поставить 1.5кмом и 250ом для6 вольт
и вообще можно ли като замерить сопротивление и посчитать ток и нагрузку
SQR
Сообщение21.06.2008 06:40     [цитировать]
danielsl
там ничего не надо перепаивать, там всё просто... Либо в двери, ли на выходе из двери есть минусовое управление. К сожалению не помню точно где, но таких извращений там нет.
danielsl
Сообщение22.06.2008 22:46     [цитировать]
зачем лазить в дверь
зачем в паиваться
когда есть модуль встроеннной сигнализции управляющий ЦЗ
я хочу просто взять готовый разъем на котором есть все.. см схему выше ссылка и подключится
те мне нужнго подать 6+ на открытие и менее 1 на закрытие.
Э Э ЭЙйй.....
есть на форуме специалисты Улыбаюсь
Сообщение23.06.2008 08:04     [цитировать]
Ну спаяй себе два делителя напряжения, 500 Ом+500 Ом и 1200 Ом+100 Ом, если предыдущие советы не устроили Очень счастлив
Сообщение23.06.2008 09:06     [цитировать]
Поставь подстроечник на 5-10кОм.Потихоньку уменьшай до появления срабатывания.Замеряешь.Ставишь постоянный процентов на 10 меньше замерянного.
