ПАНТЕРА500
Гена88
Сообщение18.06.2008 23:30    ПАНТЕРА500 [цитировать]
Люди подскажите ПОСТАВИЛ НА ВАЗ2110 2001Г 16КЛ ПАНТЕРУ3500 С АВТО ЗАВОДОМ НО ОН РАБОТАЕТ ЧЕРЕЗ РАЗ КОГДА ВЫКЛЮЧАЮ ЗАЖИГАНИЕ МАШИНА ГЛОХНЕТ НО НАСОС РАБОТАЕТ ПОЧЕМУ-ТО БЛОКИРУЕТСЯ ЗАЖИГАНИЕ Как об стену Как об стену ЭТО НЕ ТРИГЕР КАПОТА ИЛИ РУЧНИКА.ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ БЕНЗОНАСОС ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ,А ИСКРА ПРОПАДАЕТ.МОЖЕТ ЭТО ИММОБИЛАЙЗЕР ИЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК?ОНА ПОДСОЕДИНЕНА К ЛАМПЕ ЗАРЯДА.ОТ ОСТОЛЬНОГО ЭФФЕКТА НЕТ Тема закрыта
Последний раз редактировалось: Гена88 (20.06.2008 22:34), всего редактировалось 1 раз
Shuller
Сообщение19.06.2008 01:42     [цитировать]
Наверное сига плохо видит, - заведён двигатель или нет...
kvleo
Сообщение20.06.2008 19:27     [цитировать]
Несколько причин: открыт капот, незатянут ручник или сдох конец на ручнике (лучше подключится к педали тормоза, не будет проблем зимой с колодками), не записаны обороты (пантеры хорошо работают только по тахометру ).
Гена88
Сообщение20.06.2008 22:10     [цитировать]
kvleo
НЕТ С РУЧНИКОМ ВСЕ НОРМАЛЬНО И С ТРИГЕРОМ КАПОТА ТОЖЕ ЗАВОТ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ РАЗ КАК ТОЛЬКО МАШИНА НАГРЕЛАСЬ Я ДУМАЮ ЧТО ДЕЛО ИЛИ В ИММОБИЛАЙЗЕРЕ ИЛИ В БЛОКЕ ВЕДЬ БЕНЗОНАОС РАБОАЕТ Не знаю НО ВСЕ РАВНО СПАСИБО ЗА СОВЕТ Улыбаюсь
Гена88
Сообщение20.06.2008 22:19     [цитировать]
Shuller
НЕТ ОНА РАБОТАЕТ ВЕДЬ БЕНЗОНАСОС НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ДЕЛО НЕ В СИГЕ ЧТО-ТО С ЭЛЛЕКТРОНИКОЙ И ЗАВОТ РАБОЕАЕТ ЧЕРЕЗ РАЗ ТОЛЬКО КОГДА МАШИНА НАГРЕЛАСЬ ДО 90 НЕ РАНЬШЕ ТАК ЧТО ЭТО НЕ СИГА
вячеслав сф
Сообщение21.06.2008 17:21     [цитировать]
Зачем орать(писать крупным шрифтом)?
Гена88
Сообщение22.06.2008 01:12     [цитировать]
вячеслав сф
Не орать а просить о помощи!А УМНИЧАТЬ Я И САМ МОГУ, ЕСЛИ ЗНАЕШЬ ПОДСКАЖИ. Закатил глаза
Сообщение22.06.2008 10:30     [цитировать]
Все проблемы начались после установки сиги ?
вячеслав сф
Сообщение22.06.2008 15:55     [цитировать]
Гена88 тыб сначала себя на форуме научился вести. А если просиш помощи то "Люди подскажите "надо писать крупно, а остальное мелко. Где ты увидел, что я решил умничать, а если сам можешь, то зачем помощь просишь?
Тазик 2110- очень простая машина-твою проблему лучше очно решать (мое ИМХО-проблема в установщике).Наилучшим будет заехать к нормальным установщикам. Иммо сразу отметай, как причину.
Гена88
Сообщение23.06.2008 21:41     [цитировать]
Похоже что проблемма в самой сиге автозавод барахлит только когда машина горячая. До 90градусов все ок если бы дело было в подключении то она либо не работала вообще либо на холодную было бы тоже самое и это уже не первая машина с ПАНТЕРОЙ3500 на которой такой глюк. Я недавно занялся установкой сигнализаций но пока сравниваю с ПАНТЕРОЙ3500 APS9000 у нее почти все одинаковое но таких проблем нет правдо по цене APS дороже зато качественней но народ хочет дешевле и лучше но так не бывает. Я тут бываю вечером но буду рад общению с грамотным человеком.
Гена88
Сообщение23.06.2008 21:48     [цитировать]
вячеслав сф
Не обижайся просто она меня реально достала.
