Mongoose
Bahek
Сообщение16.06.2008 01:16    Mongoose [цитировать]
Что надо с чем подключить, чтобы при заводе двигателя, двери сами закрывались? Какой провод с каким?
Нехватает мощности открыть багажник, что надо сделать?
При токе потребления больше 300 мА использовать дополнительное реле. - а что это значит?
Помогите пожалуйста.
Сигналка Mongoose 750/1. машина ГАЗ 3102
Последний раз редактировалось: Bahek (16.06.2008 19:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение16.06.2008 09:02     [цитировать]
Если есть приводы в дверях и они подключены к сигнализации, то достаточно запрограммировать данную функцию.
Реле подключается по схеме приведенной в инструкции.
ТКВС
Сообщение16.06.2008 10:11    Re: Mongoose [цитировать]
Здравствуйте,
Попробую вам помочь.
Нужно подключить вашу модель сигнализации к ЦЗ автомобиля. Назначение и цвет проводов сигнализации можно найти в описании к ней, а что касается автомобиля - из описания на автомобиль или искать самому. Типы подключений со схемами можно также найти в описании на сигнализацию.
Нужно поставить допреле.
Это значит, что если ток потребления замка отпирания багажника более 300 мА, то для корректной работы данного выхода с таким замком необходимо использовать допреле.
По моему личному мнению, если у вас не уйма свободного времени, конечно, доверить сей нелегкий труд по установке сигнализации на ваш автомобиль профессионалу, ведь каждый должен заниматься своим делом.
с уважением,
Bahek
Сообщение16.06.2008 17:35     [цитировать]
А че за реле? Где её взять? и инструкции у меня нет для подключения реле.
А как запрограммировать?
Сигналка Мангуст 750/1.
У кого такая же сигналка, подскажите что надо сделать чтоб багажник открывался, ему тока не хватает. ПОЖАЛУЙСТА.
ТКВС
Сообщение17.06.2008 10:32     [цитировать]
Реле обычное автомобильное. Его надо купить. Выход сигнализации подключить к обмотке реле, а силовой плюс подавать через нормально разомкнутые контакты. Кстати, чем вы собираетесь отпирать багажник? Для Волги нужен соленоид, простой актуатор не потянет.
Функция 1-4. Она по умолчанию уже включена.
По опыту, чтобы багажник на Волге открываля, плюс на привод отпирания надо тащить прямо с аккумулятора проводом не менее 4 кв.мм. Если тащить тонким проводом, в нем будут большие потери и тока не хватит.
с уважением,
Bahek
Сообщение17.06.2008 14:57     [цитировать]
ТКВС
Если она включена, то почему двери не закрываются?
Простой активатор 2 проводной, с кнопки открывается.
ТКВС
Сообщение17.06.2008 20:33     [цитировать]
Разные могут быть причины, если она действительно включена. Приводы дверей не подключены, вход зажигания не подключен, мало ли что еще... Нужно смотреть все подключения.
Через 5 секунд после включения зажигания реле щелкает?
с уважением,
Bahek
Сообщение17.06.2008 20:35     [цитировать]
НЕТ
А если ВКЛ зажигание, закрыть двери с кнопки, ВЫКЛ зажигание, то двери открываются, реле щелкает.
Какая у меня может быть проблема, что надо посмотреть?
ТКВС
Сообщение18.06.2008 10:05     [цитировать]
Bahek писал(а):
НЕТ
Вариантов 2:
1. Функция 1-4 все-таки выключена.
2. Проверить поключение концевиков дверей. Между включением зажигания и импульсом запирания сигнализация всегда должна видеть, что двери закрыты, иначе она отменит автоматическое запирание. Как после включения зажигания гаснет свет в салоне: сразу или плавно (это уже вопрос "на всякий случай")?
с уважением,
Bahek
Сообщение18.06.2008 13:25     [цитировать]
Я чет не пойму, свет гаснет еще когда дверь закрывается.
Багажник сделал, работает. Спасибо.
Bahek
Сообщение19.06.2008 11:39     [цитировать]
Все концевики дверей подключены. А как вообще включить эту функцию?
ТКВС
Сообщение19.06.2008 14:13     [цитировать]
Как включить или выключить функцию, и не только эту, написано на стр.15-16 инструкции. Скачать ее можно отсюда http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/mongoose_750_1_i184-w3.html#f_hars
Кстати, многих вопросов бы не возникало, если бы вы прочитали инструкцию, не находите? Улыбаюсь
с уважением,
Bahek
Сообщение19.06.2008 15:07     [цитировать]
Ну и ладно не велека беда, если никто помочь не может. Всем спасибо.
ТКВС
Сообщение19.06.2008 16:52     [цитировать]
Мне не тяжело даже из pdf для вас выдрать кусок инструкции, я еще и не то чтобы только на машинке умею, мне непонятно только одно - почему вам сложно прочитать инструкцию к устройству, которым вам же потОм и пользоваться?
Если вы считаете, что вам тут никто не помогал - тогда не за что говорить спасибо!
Программирование брелоков.
1.Включите зажигание.
2.Введите первую (или единственную) цифру Вашего PIN кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее число раз.
3.Выключите и снова включите зажигание. Если установлен 2значный PINкод, введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру.
4.Закончив ввод кода, выключите и снова включите зажигание. Если код введен правильно, система двойным звуковым сигналом сообщит о входе в режим программирования брелоков.
5.Нажмите кнопку 1 программируемого брелока. Короткий звуковой сигнал подтвердит запись кода брелока в память системы.6.Для выхода из режима программирования брелоков, выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения или подождите 15 секунд. О выходе из режима система сообщит двойным звуковым сигналом.
Для того чтобы изменить значение PIN кода, стереть из памяти системы ненужные Вам брелоки, включить или выключить Anti HiJack, установить новое значение программируемых функций, необходимо прежде выполнить программирование брелоков, описанное выше, причем для этого можно использовать брелок, который уже известен системе. Затем выполнить следующую процедуру:
1. Закончив программирование брелоков, включите зажигание.
2. Введите первую цифру номера программного переключателя, для чего нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное этой цифре.
3. Выключите, включите зажигание и введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру номера программного переключателя.
4. Текущее состояние функции отражается светодиодом системы, который горит, еслифункция включена и не горит, если выключена.
5. Для включения функции нажмите кнопку 1 брелока, для выключения – кнопку 2.
6. При необходимости изменить значение других функций, выключите и включитезажигание не позже, чем через 10 секунд и повторите процедуру, начиная с шага 2. По окончании программирования выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения, система двойным звуковым сигналом подтвердит выход из режима.
Вам нужна функция 1-4. Нажатии на кнопку 1 брелка - включает ее, нажатие на кнопку 2 - выключает.
с уважением,
Bahek
Сообщение19.06.2008 17:31     [цитировать]
Все понятно, ивиняюсь, спасибо, я разобрался.
Ещё раз извините. (тема закрыта)
