Проблемы с Cenmax Vigilant ST-7
Gudridge
Сообщение16.06.2008 00:36    Проблемы с Cenmax Vigilant ST-7 [цитировать]
Всем привет. Помогите разобраться в чём проблема всё время на брелоке показывает открытым капот и при постановке на охрану подтверждает это сиреной. Провод идущий к концевику на капот целый и не где не замыкает на массу проверял. Там по схеме должен стоять датчик температуры на этом же проводе его у меня нет. Ещё есть проблема не могу войти в сервисные функции так как не входит. В инструкциях написано всё по разному уже многое перепробовал не чего не получается если кто сталкивался с такими проблемами помогите пожалуйста. Если есть возможность скиньте фото датчика температуры Gudridge@mail.ru или в Аську 467272544
Сообщение16.06.2008 07:13     [цитировать]
Gudridge
Если нужен датчик, могу подогнать контакты в профиле.
Что касаемо програмирования, то что там не понятно то!? Не знаю
И в каких таких инструкциях написано по разному когда на данную сигу всего-то один мануал!?
В данной сиге два режима програмирования, один для настроек сиги (При выкл. зажигании нажимаем пять раз валет, птом вкл. зажигание, и вот счастье, сирена квакет пять раз и сига в режиме програмирования по первой табличке мануала) и програмирование а/запуска (6 раз на валет, при выкл. зажигании, потом зажигание вкл и сига в режиме програм.. по второй табличке)
ST-7 на столько простая в данном плане, что проще только гладиолус ИМХО
Gudridge
Сообщение16.06.2008 21:13     [цитировать]
я пробовал как ты говоришь не входит в режим программирования и нет подтверждения сирены
Gudridge
Сообщение16.06.2008 21:54     [цитировать]
пообщался со спецом которй чинит сигнализации он говорит что провода и датчик тут не причём проблема внутри сигнализации
игорек
Сообщение16.06.2008 22:15     [цитировать]
Gudridge
Это глюк сомого блока, у сенмаксов такое случается( обмен по гарантии). А датчик ставить не обязательно.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение17.06.2008 07:48     [цитировать]
Я в шоке Я в шоке Я в шоке Знаком с ценмаксами более 2х лет, такого не встречал! ИМХО дело в пользователе
Shuller
Сообщение17.06.2008 23:21     [цитировать]
Согласен . . . Датчик ставить действительно не обязательно, но глюков таких ни разу не встречал Расстроен
игорек
Сообщение18.06.2008 15:30     [цитировать]
За пять лет 3 случая именно капот показывало.
Сообщение18.06.2008 15:42     [цитировать]
игорек
Но не St7 же!? Тогда их небыло еще с ST-8 был трабл один раз, но оч давно....трабл по дверям...
Сообщение18.06.2008 16:25     [цитировать]
У SТ 5!!! такое было, вылетал процессор.
Gudridge
Сообщение18.06.2008 21:00     [цитировать]
проблема излечима или проще новую купить?
ТКВС
Сообщение18.06.2008 21:59     [цитировать]
Обратитесь к официальному дилеру Cenmax в РФ - компания Аксэсс, тел. (495) 787 69 29
Вам помогут и продиагностировать и, если что, устранить проблему.
с уважением,
Gudridge
Сообщение21.09.2008 22:59     [цитировать]
проблему победил поменяв блок сигнализации. С новым блоком тоже проявились лаги. Иногда забывает брелок открываю вторым. Еще проблема с автозапуском не заводится, пару раз завелась и всё. Завелась не сразу долго её мучал незнаю в чём проблема больше не хочет заводиться авто Hyundai Sonata. Ещё такой вопрос как заставить работать печку и подогрев сидений когда она заводиться с автозапуска?
