НЕ работает дист. запуск Alligator S-825RS
Bubka Bob
Сообщение15.06.2008 00:14    НЕ работает дист. запуск Alligator S-825RS [цитировать]
Установил Alligator S-825RS на suzuki vitara. Все цепи работают. Сам ничего не настраивал – установки заводские. Доп. каналы не использовал. Не подключил: датчик температуры; белый провод на указатели поворота не знаю как сделать. Либо через габаритные огни. Если можно киньте схему установки.
НЕ работает дист. запуск (контроль по датчику масла). Вручную от ключа запускается. А дистанционно с брелка не хочет...Стартер крутит - двигатель не запускается. Времени работы стартера для запуска достаточно. Примерно такое же если заводить вручную. Где искать причину?
П.С. Есть подозрение, что нет питания с замка зажигания на бензонасос. Диагностика запуска показала - 2 мигания СИда через паузу..
Ronasel
Сообщение15.06.2008 01:14     [цитировать]
Попробуй вставить ключ в замок зажигания и оставить его в положение "Off", если заведется, то ставь обходчик штатного иммобилайзера.
А как подключать есть здесь http://www.alarmsetup.ru/download/diagrams/suzuki.php
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
Bubka Bob
Сообщение15.06.2008 08:42     [цитировать]
Нет у меня штатного иммобилайзера. Машинка старенькая 92 г.в.
Сообщение15.06.2008 09:40     [цитировать]
Скорее всего с силовыми цепями не до конца разобрался.(Зажигание 2)
