Не работает дист. запуск на MS 600 light + глюк поворотников
KYT
Сообщение14.06.2008 16:50    Не работает дист. запуск на MS 600 light + глюк поворотников [цитировать]
Добрый день, уже третий день Плющит и колбасит пытаюсь решить проблему с дистанционным запуском. Автомобиль Subaru Forester 2005, МС 600 лайт + модуль запуска MS A3 все подключил в соответствии с приложенной инструкцией, но в момент посылки команды запуска ничего не происходит, пульт просто пикает что передал команду и все. Модуль видит запуск по тахометру и подает на синалку +12 при заведенном двигателе - проверял при заводе с ключа. Также работает поддержка зажигания без ключа и брелок в этот момент показывает заведенный двигатель.
Если подробнее по подключению то:
Провод зажигания разорвал и подсоединил к замку Х4-12 и к авто коричневый от MS-А3. Зажигание блокируется как положено и заводится при снятой охране.
Х-1 все понятно, синий провод оставил неподлюченным т.к. машина без IG2
Х2-1 и Х2-8 оставил как есть
Х2-2 не использовал
Х2-3 соединил с Х5-2 в Сталкере
Х2-4 соединил с тахометром
Х2-5 посадил на "-"
Х2-6 посадил на "-"
Х2-7 соединил с Х4-1 в Сталкере
Х2-9 посадил на "-" и обучил оборотам обрезав при достижении прогретых холостых оборотов
Х2-10 посадил на "-"
Х3-1 соединил с Х5-3 в Сталкере
Х3-2 не использовал
Запрограмировал пункты:
2.1.3
2.2.2
5.2.1.2
6.2.3
6.5.2
5.2.7.2
Вроде бы все должно работать... Где собака зарыта?
Не знаю Может что необходимо допрограмировать???
Также заметил вчера с окна что при срабатывании внешней зоны объемника левые поворотники остались включенными, при перепостановке на охрану потухли.
Хочу все знать...
