tomahawk tw-9010 подклучение доводчика vigilant as-2
Jslav
Сообщение11.06.2008 15:45    tomahawk tw-9010 подклучение доводчика vigilant as-2 [цитировать]
Помогите потключить не найду на сигнализации управляющий сигнал куда подключить пробывал на Синий провод -" провод включения салонного освещения или поднятия стёкол -300мА при снятии/постановке системы в охрану (программируется)" закрывается при снятии с охраны Офигевший Офигевший Офигевший
Сообщение11.06.2008 17:41     [цитировать]
Сигналку запрограмировал правильно?
функция 14- вариант 3 или 4.
Jslav
Сообщение12.06.2008 19:55     [цитировать]
да вроде правильно попробую перепрограммировать ещё разок
Alexandr-12rus
Сообщение05.07.2009 21:16     [цитировать]
Здрасте. У меня тоже такая же проблема, при снятии с охраны стекла закрываются. На сколько я понял нужно програмировать, но как??? Не могли бы Вы мне объяснить? Почитав форум нужно нажать еще какую то кнопку Оверайд, где ее искать? Вообщем не могли бы вы мне скинуть понятный мануал по програмированию) Заранее благодарен.
Сообщение06.07.2009 11:34     [цитировать]
В машине. Можно найти блок сигналки, а от него по проводам кнопку.
А что именно не понятно? В букваре вроде все нормально написано.
Вкл зажигание, нажимаем кнопку 6 раз выкл зажигание. Потом нажимаем кнопку 14 раз слушая сирену после каждого нажатия. Сирена крякнет 2 раза длинно и 4 раза коротко потом нажимаем, для 20 сек кнопку багажник на брелке, для 30 сек кнопку динамика.
Alexandr-12rus
Сообщение06.07.2009 16:02     [цитировать]
Спасибо.
Сообщение09.07.2009 10:42    Re: tomahawk tw-9010 подклучение доводчика vigilant as-2 [цитировать]
ну как вариант зацепись через диод к цз сигнашки и будет тебе счастье,кстати я пости не когда не использую доп каналы для доводчиков
