BMV X3
roma sq
Сообщение09.06.2008 22:43    BMV X3 [цитировать]
Привет! Помогите пожалуйста кто может, Начал ставить сигналку и немогу разобраться с центральным замком.
Shuller
Сообщение09.06.2008 23:32     [цитировать]
Какого года авто???
Вроде было как в Х5 ! ? ! в двери, тобиш...
roma sq
Сообщение10.06.2008 00:03     [цитировать]
да в двери может поможите
roma sq
Сообщение10.06.2008 00:07     [цитировать]
Shuller
помогите где найти центральный замок укроме кнопки на панели
roma sq
Сообщение10.06.2008 00:13     [цитировать]
я сегодня сидел 3 часа у водительской двери и нечего несмог сделать помагите пожалуйста
Shuller
Сообщение10.06.2008 00:14     [цитировать]
С ключа (Личинки) замок управляется нормально?
roma sq
Сообщение10.06.2008 00:21     [цитировать]
Shuller
в каком смысле? когда ключь поварачиваеш то машина закрывается, долго держишь закрываются окна и люк.
roma sq
Сообщение10.06.2008 00:24     [цитировать]
Shuller
от ключа все нормально
Shuller
Сообщение10.06.2008 00:29     [цитировать]
??????????????? так а что на проводах происходит??????
roma sq
Сообщение10.06.2008 00:49     [цитировать]
Shuller
в фишке 7 проводоф 1 тригер, 2 масса, 3упр (цз), 4упр(цз) 5,6,7 силовые там управляется 3 проводами 2-масса а еще 3,4 пюс с минусом на обоих проводах. Я мерию на выходе этих 2 проводах и поварачиваю ключь а на них ни что не происходит. Отключал один из них весь (цз) сразу вырубыется. Мерил контакты на замке с отключеной фишкой подключаюсь на 2 провод и на 3 показывает сопротивление также и с 4 меняю полярность на тесторе ничего нет кагбудто стоит диод в нутри. Как вы думаете может ли управляться с помощю каког нибудь сопротевления
kola
Сообщение10.06.2008 16:40     [цитировать]
(originally fitted)
CENTRAL
LOCKING
Negative controls. Follow diagram D.
Connect the alarm's closing wire to the BLUE/RED wire (pos.n° 22) and the
opening wire to the WHITE/BLACK wire (pos.n°20) in the black 54-pole
connector in the locking control unit fitted behind the passenger side glove
compartment.
Sergei
Сообщение15.06.2008 03:35     [цитировать]
а CAN модуль не пробовал ему подсунуть?
САМОУЧКА с пассатижами
aleksandrSS1
Сообщение19.06.2008 19:25     [цитировать]
пробовал от х-5 кан не идёт зараза
CUBIC
Сообщение19.06.2008 22:10     [цитировать]
В сложных случаях я обычно поступаю "варварским способом" -режу весь жгут проводов к замку и прозваниваю все при обоих положениях ключа. На X-3 думаю так же как и на X-5 - Надо ставить сопротивления. Если не ошибаюсь - 1 ком и 5 ком. но надо убедиться что туда не идет шина . Иначе будет все сложнее. Бывает декодирующее устройство стоит непосредственно в замке.
УСТАНОВЩИК
