Opel Vectra C 2002г. ЦЗ.
Horik
Сообщение09.06.2008 10:45    Opel Vectra C 2002г. ЦЗ. [цитировать]
Господа, подскажите, пожалуйста, как пдключить сигу к ЦЗ вышеуказанного автомобиля.
Сообщение09.06.2008 12:28     [цитировать]
Правая боковина у ног, блок родного иммобилизатора с двумя разъемами. В меньшем разъеме:
Закрывание - КРАСНЫЙ С СИНИМ;
Открывание - КРАСНЫЙ С БЕЛЫМ.
(Отрицательное управление).
Второй импульс на проводе закрывания включает ловушку.
ЗАМЕЧАНИЕ 1: Запирание не работает при ключе в замке зажигания.
ЗАМЕЧАНИЕ 2: Если нужно запирание по зажиганию, то провода центрального замка другие:
Закрывание - КОРИЧНЕВЫЙ С КРАСНЫМ;
Открывание - КОРИЧНЕВЫЙ С БЕЛЫМ.
(Отрицательное управление, без ловушки, без комфорта).
kola
Сообщение09.06.2008 15:22     [цитировать]
В двери водителя Красн/Черн провод - и-470 Ом.
kola
Сообщение09.06.2008 15:24     [цитировать]
Это VECTRA B.
Horik
Сообщение09.06.2008 17:35     [цитировать]
Толькочто разобрал дверь водителя. ЦЗ у меня работает на красном/желтом. Управление по массе: закрыть - масса, открыть - масса через 750 ом. Если импульс "закрыть" 5 сек. - срабатывает доводка стекол. Будьте добры, посоветуйте, где лучше сделать блокировку (чтобы не было ошибок) и как подключиться к концевикам. Заранее благодарен.
kola
Сообщение10.06.2008 16:34     [цитировать]
Красн/син в заднем левом пороге: бензонасос.
Horik
Сообщение10.06.2008 17:26     [цитировать]
огромное спасибо за помощь все работает
