Как лучше защитить Lexus IS200 - вот в чем вопрос!
masteroff
Сообщение07.06.2008 14:50    Как лучше защитить Lexus IS200 - вот в чем вопрос! [цитировать]
Объект защиты: Lexus IS200, 2002 год, бензин, автомат, куплен за 17000$. Следовательно на охрану неплохо бы выложить от 1000$.
Варианта вижу два:
1) Обычная сигналка, допустим, с обратной связью + КАСКО.
Минусы: защиты никакой нет, вероятность угона высока, за каско платить ежегодно, возвращают не 100% стоимости авто.
Плюсы: возвращают хоть что-то. Улыбаюсь
Расходы за первый год составят: сига 10тыр + каска 30тыр = 40тыр. Это уже 1700$!!! И далее +30тыр каждый год.
2) Сигналка + "все дела" Очень счастлив
Плюсы: защита уже есть, не нужно платить ежегодно каску.
Минусы: вероятность угона есть всегда. Потери составят 100%.
Как минимизировать вероятность угона?
Посоветовали тут:
    * Сигналка с двухсторонней связью
    * Иммобилайзер под капот
    * Электромеханический замок на капот
    * Блокировка рулевого вала
Вроде как разумно. Осталось определится с тем, что именно ставить и какая будет конечная стоимость оборудования+установка.
Буду рад советам специалистов.
Единственное, какой вопрос хотелось бы затронуть по теме - это ваше отношение к продукции Альтоника?
У меня как у обывателя самые положительные. Стояла у меня когда-то сига Guard 325A + иммо RF-40 на авто Toyota Corona 95г.в. В Хабаровске это была самая угоняемая модель. За 2 года попыток угона моей замечено не было. Плюсы сиги - малюсенький радиус действия. Чтобы считать код, нужно подойти на 3 метра ко мне. Чтобы завести машину нужно брелком провести по определенному месту, иначе она заводится и глохнет. Ставит ли кто-то еще Guard? А то по форуму даже не слышно слова-то такого. Я динозавр?
Очень счастлив
AntonUS
Сообщение17.06.2008 16:05     [цитировать]
В вашем Lexus -овском солоне на Коломенской, в НикаМоторз, ставят оригинальные , собственной разработки иммобилайзеры. Как говорят, нет статистики по угонам Улыбаюсь И Страховщики это дело поддерживают, на сколько знаю, даже дискаунт какой то имеется если ставишь эту хитрую штуку. Ставят, правда, 3 дня!
zdv7
Сообщение17.06.2008 18:55     [цитировать]
http://abto-acc.ru/forum/viewforum.php?f=1&sid=b25a7558bdeaaee4e2d180682a5337d8 - весьма толковые рекомендации по комплексной защите авто. У продвигаемых ими сиг Excellent понравилось наличие цифровых микрореле, которые вплетаются в штатную проводку авто и ничем не выдают своего присутствия. Но это уже нюансы, которые требуют финансы. А выбор между комплексной защитой и каской сделать в любом случае придётся Вам.
Stereobroker
Сообщение12.08.2008 13:15     [цитировать]
Не знаешь, так и не говори! В "Toyota Центр Коломенское" ставят дополнительной устройство блокировки, но уж не собственной доработки это точно Улыбаюсь И не три дня, а гораздо быстрее!
Пусть всегда будет Stereo!
игорек
Сообщение12.08.2008 23:44     [цитировать]
masteroff писал(а):
Посоветовали тут:
Вариант неплохой ,только замок от иммобилайзера.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Аркадий_Горский
Сообщение22.10.2008 15:52     [цитировать]
Вопрос очень интересный. Тут, я думаю, сколько людей, столько и мнений. Прежде всего надо понять от чего (кого) мы ставим сигнализацию. Если от придурков, которым надо что-то умыкнуть из авто - то поможет только бронированные стекла и такие же двери. Если же от угона, то здесь, по-моему мнению есть несколько вариантов.
Первый. Если мы желаем себя обезопасить по-максимуму, то необходимо ставить комплекс защитных мер:
- сигнализация, желательно с пейджером, а если с автозаводом двигуна, то ставить надо и обход иммо (частенько сервисмены на антенну иммо ставят ключ)
- противоугонное механическое средство (блокиратор руля, коробки передач)
- механический или электрический замок на капот
- подключение GSM с сервисом.
Все остальные варианты попроще. Просто вычеркиваем опции из п. 1 снизу вверх и останавливаемся на приемлимом варианте.
Но я твердо уверен только в одном: если захотят угнать - угонят! И не поможет никакая система мер. Хотя трудности угонщикам создавать необходимо. Почти на всех сигналках динамичный код, перехватить его для профессионалов труда не составит. А вот на Пандоре http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1134
и Сталкере http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=239
диалоговый -гораздо понадежней будет.
Но в любом случае надо еще помимо сигналки ставить замок или иммобилайзер (если в комплекте нет), а лучше и то и то.
Одним из наиболее важных элементов защиты является дополнительный замок капота, препятствующий несанкционированному проникновению в моторный отсек. Угонщик проникнув под капот может в считанные секунды угнать авто, обезвредив сигналку, как котенка. Там опасные зоны:
1. Блок управления двигателем (угонщик имеет возможность для обхода штатного иммобилайзера подсоединить свой блок управления через штатный разъем)
2. Аккумуляторная батарея (доступ к ней позволяет обесточить питание охранной системы, а также получить питание для т.н. «паука», т.е. автономной системы зажигания, а также при заблокированной топливоподаче – автономной системы питания)
3. Катушка зажигания (один из возможных вариантов блокировки двигателя охранной системой – блокировка проводов катушки зажигания; угонщик имеет возможность восстановить блокировку и завести автомобиль)
4. Кроме этого, под капотом, как правило, расположена сирена охранной системы.
Клево
Slavyanerm
Сообщение06.03.2009 20:45     [цитировать]
а можно тоже неплохой комплекс: сигналку excellent (continent, city, capital - вобщем любую) + defen time + srh реле + gsm excellent + black bug с wait up начиная с 71w + можно напичкать по желанию релюшками от альтоники и для excellent в том числе и выше упомянутые миниатюрные mrm (вроде так называются). да и multi-lock или dragon не помешает на автомат или раздатку Подмигивающий
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение07.03.2009 13:00     [цитировать]
попробую быть оригинальным Улыбаюсь - если требуется только противоугон без сервиса, то можно поставить новую Альтониковскую Басту не меньше чем с 2-3 ваит ап реле, которые хорошенько запрятать + GSM/GPS пейджер с контролем потери связи с сервером. Стоимость комплекта такого оборудования около 25-30 тыс руб, работа еще тысяч 15-20. Получим два рубежа защиты, включая возможность получить координаты авто даже после угона.
Аркадий_Горский
Сообщение12.03.2009 15:09     [цитировать]
идейка неплохая..но кто так из установщиков заморачиваться будет? Не знаю
