SherKhan Magicar 5 проблема с пропиской нового брелка
Алексей7
Сообщение06.06.2008 23:57    SherKhan Magicar 5 проблема с пропиской нового брелка [цитировать]
Вхожу в режим прописки брелка, нажимаю 1, проходит 4 сек. сигналка брелок не принимает. Брелок новый! Как связать другим способом? Или сбросить настройки? Машину брал уже с этой сигналкой б\у. Брелок только один!
Сообщение08.06.2008 12:16     [цитировать]
Алексей7
посмотри питание на антене!!!!!!!
Алексей7
Сообщение10.06.2008 13:19     [цитировать]
Я так понимаю, если бы не было питания, то дальности приема не было бы на прописсаном брелке? Расстроен
kola
Сообщение10.06.2008 16:45     [цитировать]
Все провода кроме питания и сирены отключи-может помочь, потом прописывай( у меня была такая ситуация).
Алексей7
Сообщение10.06.2008 23:19     [цитировать]
Попробую. Завтра отпишу как прошло!
Алексей7
Сообщение15.06.2008 10:02     [цитировать]
Не помогла такая комбинация! Какие еще есть предложения???
Sun_Tracker
Сообщение15.06.2008 16:18     [цитировать]
Аналогичная ситуация.
Только что подсоединил сигналку alligator d-830. Брелоки не прописываются!!! Вхожу в режим программирования - СИД медленно мигает (как должен по инструкции), нажимаю кнопку на брелоке, держу - нихрена не происходит. Через 15 секунд система выходит из режима программирования, что подтверждается соответствующей звуковой индикацией.
В комплекте 2 брелока - ни на один не риагирует!
Куда рыть, спецы???
Сообщение16.06.2008 10:42     [цитировать]
Алексей7
А старый брелок работает?
Sun_Tracker
Надо проверить шлейф и приемопередатчик.
Алексей7
Сообщение19.06.2008 08:52     [цитировать]
Старый работает. Пробовал прописать его то же, повторно. Ситуация та же, что и сновым, не прописывается.
Valera
Сообщение19.06.2008 17:00     [цитировать]
Maq- какой? Россия-Корея-новый-старый. Брелки похожи но не бьются. Думай. 3 или 5 при входе в программу прописки. Держать не надо.
