Проблема с дальним светом Kadett D
/\KADETT/
Сообщение06.06.2008 17:30    Проблема с дальним светом Kadett D [цитировать]
Здравствуйте Уважаемые участники форума! Нужна Ваша помощь!!!
О чём пойдет речь Улыбаюсь :
Автомобиль:
Opel Kadett D 1984 Года
BI-Xenon: BOSH 55W 6000K
До установки ксенона стояли обычные H4 лампы на 55W. Был установлен
BI-Xenon: BOSH 55W 6000K. Всё было подключено и т.д. Всё работало буквально до вчерашнего вечера. пропал дальний свет. Ближний свет есть, а вот дальнего нет. Проверял и предохранители, и все контакты зачистил. Непомогает Как об стену
Интересно что: - При включении дальнего света - пропадает ближний, лампочка дальнего на щитке загорается, все в норме. Проверял сегодня, буквально 1 час спустя на старых лампах. Таже беда.
Как вы думаете, что это может быть? Что можно попробовать сделать?
Возможно что в моем автомобиле предназначенно два предохраниетля на Ближний свет и Дальний?
Жду Ваших ответов. Спасибо всем!
/\KADETT/
Сообщение06.06.2008 18:09     [цитировать]
Ребят есть кто живой? Не знаю
Сообщение07.06.2008 08:46     [цитировать]
/\KADETT/
Живые есть, только вот вопрос....где такое авто взял? Раритет!
В реале фиг знает, сколько там предохранителей, скорее всего, должен на дальний отдельно быть!? Надо смотреть ВСЕ имеющиеся на борту предохранители и если все целые, то плясать от реле дальнего света оно есть 100%....
Сообщение07.06.2008 09:53     [цитировать]
Мож диод сдох, он как раз на управление дальним светом.
/\KADETT/
Сообщение07.06.2008 21:28     [цитировать]
Очень радует, что есть живыеУлыбаюсь, авто нашел, могу фото даже показать Улыбаюсь
Предохранители все целые, за исключением одного Упс , есть у меня один предохранитель, незнаю даже для чего он, но знаю точно что при включении зажигания, какой бы там не стоял хоть на 5 Ам хоть на 30 Ам все равно горит. Больная тема такая. А в основном все целые.
То плясать от реле дальнего света оно есть 100%....
Это очень интересно. У меня есть там три релюшки... Одна знаю 100% - идёт на поворотники - так как менял, и ещё 2-е. Одна помоему для дворников, можит и ошибаюсь. А вот 3-я без понятия, для чего она. По идее можно было бы посмотреть на крышке где там на свет предохранитель, а я не могу, так у меня торпеда не родная а астры 97 года.....
Кулибин - Спасибо за помощь!
Вова, что за диод? Вы не могли бы рассказать поподробнее где оно и что оно!? Буду очень благодарен.
Ребят Огромное Спасибо Вам! Завтра утром проснусь, пойду на стоянку, сниму торпеду и постараюсь вылечить своего Рыжика, а до этого заеду куплю эту релюшку от ВАЗА, я себе ставил на повороты от него. Вроде работалоУлыбаюсь
Жду Ваших ответов! Всем Удачки!
Сообщение08.06.2008 12:36     [цитировать]
Вова, что за диод?
Вместо штатной лампы на фарный разъём втыкается 3-ногий разъём от ксена, на нём 1-масса, 2-ближний, 3-дальний. Так вот между 2и3 стоит диод, который позволяет управлять питанием блоков и шторками ламп при дальнем свете, таким образом на ближний свет идёт прямой провод, а на дальний-через диод.
/\KADETT/
Сообщение09.06.2008 12:31     [цитировать]
Всем Привет!
Смотрел....... Вроде все нормально, на выходных поменял реле ближнего дальнего, купил от ВАЗА, снял торпеду, перебрал всю проводку, и только потом В истерике , даже стыдно говорить Просто смех , ко мне пришла мысль, проверить дальний на обычной H4 Улыбаюсь
Ну что, проверил, работает. Получается это мой BI-Xenon BOSH портачит. Ну полез значит я в этот самый блок с релюшкой, там увидел саму релюшку + предохранитель, он оказался невредимым. Получается только одно - ПРОБЛЕМА с самим ксеноном?
Думаю что может и релюшка навернулась, так как раньше включал дальний, было слышно, что она работает. А теперь как я раньше и упоминал, при включении дальнего выключается ближний, просто при моргании - тоесть на себя саму ручечку, не выключается Как об стену , при включении ближнего слышны легкие щелчки в реле.
Остается только одно. снимать реле и бежать в мастерскую!? Чтоб его хоть проверили....
У кого какие мысли!?
Всем Спасибо! Прекрасной позитивной недели!
